voyant asr et regulateur de vitesse
Message non lu par catdep »
Re: voyant asr et regulateur de vitesse
Message non lu par hfpp »
Merci de passer par la case présentation !!!
Voltaire
ASR rien à voir avec la pression des pneux !! C'est pour l'anti-patinage des roues avant et ne pas utiliser sur route .
Bonne route , kenavo ,
le voyant est toujours allumé donc default et apparemment default du regulateur de vitesse. peut etre fusible mais où ?
Bonjour,catdep a écrit : 12 juin 2019, 16:15 bonjour et merci
Faire une recherche dans le manuel d'utilisation du véhicule !
et rien non plus pour le regulateur donc je fais appel a vous les pro
Message non lu par JEGO »
Je possède un Dethleffs sur base Ducato de 2010 avec ces deux équipements.
Lorsque que le régulateur est sur ON, j'ai un voyant allumé en vert au tableau de bord. Est-ce le cas ?
Pour commencer, je regarderais le fusible correspondant
Le fusible ASR: F42 de 7,5A sous la planche de bord. Il est commun aux feux stop, l'ABS et l'ESP.
Je pense que pour le 2012, l'implantation est identique.
Je n'ai pas trouvé un fusible dédié Régulateur.
non pas de voyant quand regulateur sur on mis je vais voir les fusibles comme vous m'avez dit merciiiii
Le voyant ABS n'est il pas allumé également
Embêtant alors
A mon avis un coup de valise est nécessaire
Fusible testé a vue d'oeil ou au multimètre ?
