fiat ducato qui ne demarre plus
Message non lu par catdep »
Re: fiat ducato qui ne demarre plus
Message non lu par Yv354 »
La pile de ta clef est bonne ?
T'as pas toucher/bidouiller le circuit élec,
du porteur?
Yves.
prendre la tension de la batterie
peut etre hs
Message non lu par Alma »
C’est étrange que le calculateur autorise le démarreur a tourner s’il n’y a pas de tension au système d’injection
prise derriere la boite a fusible normalement clipsé, clips pas enclenché , juste reemboitement de la prise et fermeture du clips.
Merci quand meme à tous
bonne journée
tu as trouvé , c'est super . C'est ce que j'allais te dire : derrière les fusibles ( à gauche sous le volant ) , se trouve le " cerveau", appelé body computer( je le sais parce qu'il m'a fallu changer cet organe qui coûte un bras ....) : à lui , arrive les gros câbles d'alimentation electrique tableau de bord et accessoires ( clignos , phares , essuie glace , etc ).
Il faut effectivement que la broche d'arrivée elec soit bien enclenchée .
claudius85
Message non lu par claudius85 »
Solution:
- faire une charge de batterie... et ça repart.
