fiat ducato qui ne demarre plus
Bonsoir, mon fiat ducato 130 ne demarre plus je met contact mais rien plus de courant nul part, batterie ok, ya t il un fusible ou autre quelque part ??? merci au fait c'st urgent depart dans 48 heures
Re: fiat ducato qui ne demarre plus
le contact se fait rien d'allumer au tableau de bord, pas de retro, pas de cligno, pas de voyant, rien, le demarreur tourne mas pas de demarrage, j'ai enlevé la camera de recul qui ne fonctionnait pas voilà merci
Message par Anonyme 5777 »
Les bornes de la batterie moteur sont BIEN serrées ??? Classique...
oui oui ca a fonctionne sans probleme, apres enleve de la camera recul , fixation autoradio (rien a voir mais bon je dit), batterie debranchée (sur conseil fiat) pour essayer d'enlever le voyant ASR sans succès, et hop plus de courant !!!!!!
Je suppose que tu as contrôlé tous les fusibles ??
C’est étrange que le calculateur autorise le démarreur a tourner s’il n’y a pas de tension au système d’injection
bon ca y est trouvé
prise derriere la boite a fusible normalement clipsé, clips pas enclenché , juste reemboitement de la prise et fermeture du clips.
Merci quand meme à tous
bonne journée
bonne journée
Message par philippe31 »
tu as trouvé , c'est super . C'est ce que j'allais te dire : derrière les fusibles ( à gauche sous le volant ) , se trouve le " cerveau", appelé body computer( je le sais parce qu'il m'a fallu changer cet organe qui coûte un bras ....) : à lui , arrive les gros câbles d'alimentation electrique tableau de bord et accessoires ( clignos , phares , essuie glace , etc ).
Il faut effectivement que la broche d'arrivée elec soit bien enclenchée .
claudius85
Message par claudius85 »
Il est resté trop longtemps sans tourner (plus d'un mois)
Solution:
- faire une charge de batterie... et ça repart.
Solution:
