Convertisseur 12/220 750 watt
Re: Convertisseur 12/220 750 watt
Non , j'ai un 350W basique , juste pour recharger les batteries des VAE...et fusible 30A sur le convertisseur , et 40A près de l'EBL pour la cellule.
Hymer T 598 CL
Re bonsoir
Lu sur ma notice Victron Energy du Phénix 500VA .
Si le câblage dépassé 1,5M de long il faudra un fusible supplémentaire . Donc sur mon installation pas de fusible de 40A vu que mon câblage fait moins de 1,5M de long .
Il y a un bornier pour le câble de terre , non pas branché sur mon installation.
Papajds EBL c'était sur le Dethleffs , depuis le mois de Mai je roule en Challenger Vany 124 .
Bonne route , kenavo ,
Sur ta machine à glace il y a bien un compresseur, à mon avis lors du démarrage de ce dernier, il te faut multiplier par 3 la puissance annoncée.
Donc par logique ce convertisseur devrait être suffisant.
Détails techniques:
Dimensions totales (lxHxP) : 36 x 24 x 32 cm
Capacité de production de Glace : 12-15 kg / 24 heures
Compresseur : compresseur haute performance, sans hydrofluorocarbure (R600a)
Tension : AC 220-240 V / 50 Hz
Réservoir d’eau : 2,4 litre
Quantité de glaçons par cycle : 9 pièces
Contrôlé par Intertek GS avec l’attestation de contrôle n°16SHH1014-01
Poids : 7,9 kgMatériau : plastique
Cliquer sur détails:
https://www.tectake.fr/machine-a-glacon ... tes-800076
D'autant qu'il faut ajouter à cela la consommation du convertisseur environ 10 % (s'il a un rendement de 90 %)!
Moi ce n'est pas le convertisseur que j'aurais choisi, mais sur le forum cette marque jouis d'une très belle réputation (un peu comme en camping-car Rapido), c'est pour ça qu'après coup je l'ai mentionnée.
Je ferais le calcul suivant:
90 W X coef 4 (compresseur) = 360 W + consommation du convertisseur 10 % (>< 40 W) = 400 W.
360 W / 220 V = 1.64 A ce qui correspond grosso-modo à 1.7 A annoncée en fabrication de glaçons.
Je pense qu'en fabrication le convertisseur tournera au maximum de sa puissance alors qu'il est toujours recommandé de prendre une marge.
En 750 W Victron Energy tu as celui ci:
https://www.cdiscount.com/auto/equipeme ... #mpos=3|mp
Fiche technique:
https://k8s-ecologieshop-production.s3. ... 1396861312
Manuel d'utilisation:
https://k8s-ecologieshop-production.s3. ... 1415095006
