Convertisseur 12/220 750 watt
Voir le premier message non lu • 55 messages
papajds
Re: Convertisseur 12/220 750 watt
Message non lu par papajds » 01 juil. 2019, 20:03
Non , j'ai un 350W basique , juste pour recharger les batteries des VAE...et fusible 30A sur le convertisseur , et 40A près de l'EBL pour la cellule.
Hymer T 598 CL
Anonyme 8014
Message non lu par Anonyme 8014 » 01 juil. 2019, 20:29
Re bonsoir
Lu sur ma notice Victron Energy du Phénix 500VA .
Si le câblage dépassé 1,5M de long il faudra un fusible supplémentaire . Donc sur mon installation pas de fusible de 40A vu que mon câblage fait moins de 1,5M de long .
Il y a un bornier pour le câble de terre , non pas branché sur mon installation.
Papajds EBL c'était sur le Dethleffs , depuis le mois de Mai je roule en Challenger Vany 124 .
Message non lu par Anonyme 3232 » 01 juil. 2019, 21:02
Sur ta machine à glace il y a bien un compresseur, à mon avis lors du démarrage de ce dernier, il te faut multiplier par 3 la puissance annoncée.
Donc par logique ce convertisseur devrait être suffisant.
Message non lu par Anonyme 3232 » 01 juil. 2019, 21:38
Détails techniques:
Dimensions totales (lxHxP) : 36 x 24 x 32 cm
Capacité de production de Glace : 12-15 kg / 24 heures
Compresseur : compresseur haute performance, sans hydrofluorocarbure (R600a)
Tension : AC 220-240 V / 50 Hz
Réservoir d’eau : 2,4 litre
Quantité de glaçons par cycle : 9 pièces
Contrôlé par Intertek GS avec l’attestation de contrôle n°16SHH1014-01
Poids : 7,9 kgMatériau : plastique
Cliquer sur détails:
https://www.tectake.fr/machine-a-glacon ... tes-800076
Message non lu par Anonyme 3232 » 01 juil. 2019, 22:05
D'autant qu'il faut ajouter à cela la consommation du convertisseur environ 10 % (s'il a un rendement de 90 %)!
Moi ce n'est pas le convertisseur que j'aurais choisi, mais sur le forum cette marque jouis d'une très belle réputation (un peu comme en camping-car Rapido), c'est pour ça qu'après coup je l'ai mentionnée.
Message non lu par Anonyme 3232 » 01 juil. 2019, 22:17
Je ferais le calcul suivant:
90 W X coef 4 (compresseur) = 360 W + consommation du convertisseur 10 % (>< 40 W) = 400 W.
360 W / 220 V = 1.64 A ce qui correspond grosso-modo à 1.7 A annoncée en fabrication de glaçons.
Je pense qu'en fabrication le convertisseur tournera au maximum de sa puissance alors qu'il est toujours recommandé de prendre une marge.
Message non lu par Anonyme 3232 » 02 juil. 2019, 00:28
En 750 W Victron Energy tu as celui ci:
https://www.cdiscount.com/auto/equipeme ... #mpos=3|mp
Message non lu par Anonyme 3232 » 02 juil. 2019, 00:38
Fiche technique:
https://k8s-ecologieshop-production.s3. ... 1396861312
Manuel d'utilisation:
https://k8s-ecologieshop-production.s3. ... 1415095006
Message non lu par Anonyme 3232 » 04 juil. 2019, 10:52
C'est super! :super:
55 messages
