Bloqueur de publicités détecté : Notre site Web est conçu pour afficher des publicités en ligne aux visiteurs. Merci de considérer l’importance de l’affichage des publicités sur notre site Web en désactivant votre logiciel antipublicitaire sur notre forum.
Tof a écrit : ↑03 juil. 2019, 21:57
T'inquiète pas Philippe, nous allons l'avoir la réponse Yv354 va revenir ou un autre colistier.
Tu n'auras pas besoin de faire un bain d'acétone pour voir si ton camping car est en Abs
non mais ça m’intéresse cette histoire , parce que personne n'est à l'abri de casser ou fissurer un coin du cc .
Imagine : tu passes de l'acétone sur le cc , puis le lendemain , il ne reste plus qu'une flaque blanchâtre par terre ...ah le vieux cauchemar !!
coucou, je réponds à JACQUES oui c'est bien cette pièce, mais la ce que je vois c'est du travail de pro de chez pro
et au fait pas de filiaire autre que pilote??
merci d'avance et d'ici la profitez bien
çà se démonte bien
pour cela il faut enlever les trois feux ronds et -le feu de gabarit orange
l'enjoliveur se démonte avec les trois vis qui sont aux centres des feux ronds et la vie située sous le l'enjoliveur
pour le remontage attention a prendre les bonnes bornes de raccordements (3) qui ne sont pas pariel.et bien rebrancher le feu de gabarit en branchant bien la polarité car sinon il ne fonctionne pas.
je l'ai fait refaire par mon carrossier cout 60 € peinture comprise (si celui est complet ) plus cher si il manque des bouts de plastic
jeanclaude37 a écrit : ↑04 juil. 2019, 11:51
Je pense que c'est une pièce spécifique à Pilote et pas sur que l'on trouve ailleurs mais ce n'est pas difficile à démonter tu as une vis dessous en bas une vis à l’intérieur du feux du milieu une fois celui ci retiré et de toutes façon il faut les démonter les 3 en premier et sur le miens le haut tenait avec du mastic un gros boudin solide mais je pense qu'il avait déjà était réparé au niveau des bols des feux que j'ai été obligé de consolider, apres vu que c'est de l'abs l’idéal c'est de faire fondre des morceaux de légo dans l'acétone pour faire une patte qui sert de colle, moi j'ai collé avec la colle Qbond + poudre puis résine époxy avec fibre de verre.
Si tu as besoin d'autre infos n'hésite pas.
Bonne soirée
Jacques
