En principe oui, à moins que le régulateur solaire ait 2 sorties batterie (régulateur solaire Duo).Le panneau solaire est il en place pour recharger uniquement la batterie cellule ?
As tu testé la tension à la batterie avec un (Métrix)?
Message non lu par grand canyon »
Et bien te voila rassuré, tu sais désormais d'ou viens le problème!grand canyon a écrit : 31 juil. 2019, 22:12 Bonsoir à tous,
L auto radio est bien la cause de la décharge, en 24h aucune chute de tension .
Ne reste plus qu'à faire intervenir le concessionnaire quoi que je doute des compétences de son employé![]()
Ce n'est pas ce qui aurait solutionné son problème!andre06300 a écrit : 29 juil. 2019, 17:00 RE,
Sinon fait comme moi: tu mets un régulateur DUO qui te chargeras la batterie moteur par l'intermédiaire du panneau.
Amicalement votre...
Malheureusement on rencontre de plus en plus de professionnels qui manquent de compétences!fâché de l incompétence de soit disant professionnel ...
Oui en effet rien de bien compliqué, le vehicule étant sous garantie avant toute modification , j attends le retour du concessionnaire pour voir comment la prise en charge sera faite et sous qu'elles conditions , nous avons 350 kms pour rejoindre la concession.Aviano29 a écrit : 01 août 2019, 10:42 bonjour
si c'est l'auto radio ce n'est pas difficile de régler le problème c'est des connecteurs standard,il fil de déplacé ou un shunt,en regardant le shéma de l'auto radio tu trouves facilement et avec un multimètre
Message non lu par Cargui »
Bonjour,philippe31 a écrit : 28 juil. 2019, 12:05 RE : non , en principe , le 12 V frigo est relié à la batterie porteur ( tout comme le marche pied rétractable électrique )
Message non lu par lerite »
Cargui a écrit : 21 août 2019, 10:27Bonjour,philippe31 a écrit : 28 juil. 2019, 12:05 RE : non , en principe , le 12 V frigo est relié à la batterie porteur ( tout comme le marche pied rétractable électrique )
J'ai aussi un problème de marche-pied électrique, savez-vous où se trouve le relais qui le commande ainsi que le frigo, sous la boîte à gants du porteur Fiat Ducato? Le fusible cellule est bon, le 12volts arrive à l'interrupteur mais rien aux autres bornes, de plus le fil brun (masse) est très faiblement relié, mais çà ne change rien si je lui remet une bonne masse au chassis! Merci d'avance, Cargui
Message non lu par Dalome »
