Problème Frigo.
Ozene
Problème Frigo.
Message non lu par Ozene » 29 juil. 2019, 14:02
Bonjour à tous.
J’ai un problème avec mon réfrigérateur.
Une odeur de gaz persiste.
C’est un Dometic à absorption RMD 8501.
Merci pour votre aide.
Ozene.
Burstner Ixeo 734 / 7m35
Re: Problème Frigo.
Message non lu par philippe31 » 29 juil. 2019, 18:41
un peu court comme description de panne ou suspicion .
Déjà , est ce que tu n'as pas cette odeur lorsque la porte ou une fenêtre de la cellule sont ouvertes ?
Cas le plus fréquent : les odeurs de gaz brûlés expulsés par la grille haute rentrent dans la cellule par une porte ou fenêtre , que l'on a ouverte par ce beau soleil d'été . Auquel cas, rien d'anormal .
Re: Problème Frigo.
Message non lu par Anonyme 3232 » 29 juil. 2019, 19:48
Philippe il parle d'odeur de gaz, à moins qu'il se soit mal exprimé.
Odeur de gaz = fuite = danger!
Ozene
Re: Problème Frigo.
Message non lu par Ozene » 30 juil. 2019, 15:41
Le frigo marche bien en 220 V mais pas en gaz pourtant j'ai bien la petite flamme bleue au bruleur.
Ozene
Re: Problème Frigo.
Message non lu par Ozene » 30 juil. 2019, 15:50
bob11 a écrit : 29 juil. 2019, 19:48 Bonjour,
Oui pardon je me suis mal exprimé ce n'est pas vraiment une odeur de gaz mais plutot une odeur de gaz brulé.
Re: Problème Frigo.
Message non lu par philippe31 » 30 juil. 2019, 16:29
je posais cette simple question car , selon l'endroit où se trouve la grille d'évacuation du frigo , ces gaz brûlés peuvent ré entrer dans le cc, par une fenêtre ou une porte ouverte .
Comme il ne faut pas rigoler avec le gaz , le mieux serait peut être de montrer ce frigo à un technicien compétent .
Re: Problème Frigo.
Message non lu par Anonyme 3232 » 30 juil. 2019, 18:42
L'odeur de gaz brûlé peut provenir d'un encrassement de la cheminée, elle peut entrer par une baie ou par le caisson d'encastrement du frigo s'il n'est pas étanche.
Re: Problème Frigo.
Message non lu par philippe31 » 30 juil. 2019, 18:59
RE , je disais ça , parce que mon frigo ne dégage aucune odeur de gaz brulés à l'intérieur , par contre , s'il fait beau , et que la porte de cellule soit ouverte , il peut arriver , selon le courant d'air du moment , que ces odeurs reviennent dans la cellule , la grille d'expulsion n'étant pas très loin du haut de la porte .
8 messages • Page 1 sur 1
