Problème Frigo.
Problème Frigo.
Message non lu par Ozene »
J’ai un problème avec mon réfrigérateur.
Une odeur de gaz persiste.
C’est un Dometic à absorption RMD 8501.
Merci pour votre aide.
Ozene.
Re: Problème Frigo.
un peu court comme description de panne ou suspicion .
Déjà , est ce que tu n'as pas cette odeur lorsque la porte ou une fenêtre de la cellule sont ouvertes ?
Cas le plus fréquent : les odeurs de gaz brûlés expulsés par la grille haute rentrent dans la cellule par une porte ou fenêtre , que l'on a ouverte par ce beau soleil d'été . Auquel cas, rien d'anormal .
Re: Problème Frigo.
Philippe il parle d'odeur de gaz, à moins qu'il se soit mal exprimé.
Odeur de gaz = fuite = danger!Une odeur de gaz persiste.
Re: Problème Frigo.
Re: Problème Frigo.
Oui pardon je me suis mal exprimé ce n'est pas vraiment une odeur de gaz mais plutot une odeur de gaz brulé.bob11 a écrit : 29 juil. 2019, 19:48 Bonjour,
Philippe il parle d'odeur de gaz, à moins qu'il se soit mal exprimé.Odeur de gaz = fuite = danger!Une odeur de gaz persiste.
Re: Problème Frigo.
je posais cette simple question car , selon l'endroit où se trouve la grille d'évacuation du frigo , ces gaz brûlés peuvent ré entrer dans le cc, par une fenêtre ou une porte ouverte .
Comme il ne faut pas rigoler avec le gaz , le mieux serait peut être de montrer ce frigo à un technicien compétent .
Re: Problème Frigo.
Re: Problème Frigo.
