pas de froid dans le frigo
Re: pas de froid dans le frigo
Message par Anonyme 3232 »
je pense que demain matin ton frigo aura fait du froid, il ne sera toutefois peut être pas à la température qu'il faut, quand il fait chaud c'est très long avec le 220 V.
Je ne sais pas si je vais pouvoir continuer à t'aider sur le forum?
jojoptt
Message par jojoptt »
En tout cas tu m a bien aider.
Je comprend mieux le fonctionnement du frigo et je t en remerci
Mercedes sprinter 2001 le voyageur 2.9l 312td 122 cv
Message par lepayntié »
tous les frigos a absortion fonctionnent avec un réfrégirant d'amoniaque et d'eau
si se liquide est trop chauffé il se cristalise et bouche le circuit qui empèche une bonne circulation
donc comme c'est bien dit plus haut ne pas le forcer durant les grandes chaleurs méme avec des ventilos en plus
le mien fonctionne sans ventilateur arr et il fonctionne bien (congel a moins 12 et frigo a 7° )positions 3 sur 5 avec grosses chaleurs
de plus sachez que plus vous le changer moins il fonctionnera bien éviter que les aliments touchent les paroies surtout en haut
se sont des appareils fragiles mais il faut savoir les adopter en cc
éssayé si vous avez un problème similaire de baisser le thermostat et vous verrez que çà ira mieux
jojoptt
Merci de votre reponse lepayntie
Le frigo est vide cat je suis en travaux dans le cc.
Verdict ce matin le congel -10° et ke frigo +15° apres 20h de fonctionnement. Je vais nettoyer le bruleur aujourd hui
jojoptt
Merci gilles
Je m occupe du bruleur aujourd hui .
Pour le cheminée, comment procède t on ??? Comme a la maison!!!
jojoptt
Merci gilles
Verdict....2h apres l allumage au gaz ...mise en sécurité...
Du coup je pense que c est la carte électronique
Je vais quand-même le retourner avant de changer la carte
moins 10 dans le congel et plus 15 dans le frigo se n'est pas normal!!!!!!!!!!!!
pour moi manque de fluide (circuit)
manque de préssion dans le circuit
jojoptt
Du coup vous pensez qu'il faut que j aille voir le docteur des frigos ????
diti59
Message par diti59 »
Question bête mais le joint de la porte n'est pas détérioré, usé, décollé, écrasé ?
diti59
L'eau de dégivrage s'écoule par un conduit dans le bac d'évaporation situé au dos du réfrigérateur où elle s'évapore automatiquement. Le conduit ne serait pas bouché ?
jojoptt
Bonjour diti59
Oui le joint est en bon état.
Apres je passer un fil dans le tuyau dont vous me parlez pour voir si c est bouché.
Merci de vos réponses
