pas de froid dans le frigo
Re: pas de froid dans le frigo
Je ne sais pas si je vais pouvoir continuer à t'aider sur le forum?
Message non lu par jojoptt »
Je comprend mieux le fonctionnement du frigo et je t en remerci
tous les frigos a absortion fonctionnent avec un réfrégirant d'amoniaque et d'eau
si se liquide est trop chauffé il se cristalise et bouche le circuit qui empèche une bonne circulation
donc comme c'est bien dit plus haut ne pas le forcer durant les grandes chaleurs méme avec des ventilos en plus
le mien fonctionne sans ventilateur arr et il fonctionne bien (congel a moins 12 et frigo a 7° )positions 3 sur 5 avec grosses chaleurs
de plus sachez que plus vous le changer moins il fonctionnera bien éviter que les aliments touchent les paroies surtout en haut
se sont des appareils fragiles mais il faut savoir les adopter en cc
éssayé si vous avez un problème similaire de baisser le thermostat et vous verrez que çà ira mieux
Le frigo est vide cat je suis en travaux dans le cc.
Verdict ce matin le congel -10° et ke frigo +15° apres 20h de fonctionnement. Je vais nettoyer le bruleur aujourd hui
Je m occupe du bruleur aujourd hui .
Pour le cheminée, comment procède t on ??? Comme a la maison!!!
Verdict....2h apres l allumage au gaz ...mise en sécurité...
Du coup je pense que c est la carte électronique
Je vais quand-même le retourner avant de changer la carte
moins 10 dans le congel et plus 15 dans le frigo se n'est pas normal!!!!!!!!!!!!
pour moi manque de fluide (circuit)
manque de préssion dans le circuit
Du coup vous pensez qu'il faut que j aille voir le docteur des frigos ????
Message non lu par diti59 »
Question bête mais le joint de la porte n'est pas détérioré, usé, décollé, écrasé ?
Oui le joint est en bon état.
Apres je passer un fil dans le tuyau dont vous me parlez pour voir si c est bouché.
Merci de vos réponses
