Surchauffe chargeur cristec et batterie moteur
jojoptt
Message non lu par jojoptt » 09 août 2019, 09:56
Hier j ai tester mon frigo sur le 220v .
Je l ai laisser branché toute la journée et la nuit.
Ce matin , grosse odeur de chaud électrique dans le cc.
En cherchant un peu partout, je constate que la batterie moteur est bouillante ainsi que le chargeur de batterie cristec cps3 12v/16a qui lui se situe dans un placard dans le cc.
A savoir que ma batterie moteur etait descendu a 8v ces dernier jours. J ai été faire un tour pour la recharger et en rentrant le voltage est redescendu a 8v ( j ai pensé qu il fallait que je la change ). Hier en branchant le cc sur le 220v , j ai remarqué que la batterie moteur etait remonter a 13v.
Est ce que quand l on branche le cc sur secteur, cela recharge la batterie moteur ??? Et pourquoi une telle surchauffe??
Merci de vos réponses
Mercedes sprinter 2001 le voyageur 2.9l 312td 122 cv
Lo Joan
Re: Surchauffe chargeur cristec et batterie moteur
Message non lu par Lo Joan » 09 août 2019, 10:17
Bonjour Jojoptt. Il faudrait d' abord que tu nous indiques la marque, le modèle et l' année de ton camping-car. Tous les modèles ne rechargent pas les batteries cellule ET porteur.
jojoptt
Message non lu par jojoptt » 09 août 2019, 10:28
Bonjour et pardon de ne pas l avoir précisé
Mon cc est un mercedes sprinter le voyageur de 2001 avec un moteur 2.5l td 122 cv
jojoptt
Message non lu par jojoptt » 09 août 2019, 13:42
Alors j ai fait fait un petit test:
J ai rebranché le 220v, le chargeur cristec affiche :
Le voyant vert on et le voyant jaune clignotant charge/absorption.
Ensuite je mesure le voltage sur la batterie moteur et la je suis a 10.23v et j entend un bruit de bouillonnement au niveau de batterie moteur.
Donc j ai l impression que quand l on branche le cc sur le 220v il recharge la batterie moteur.
Reste a savoir si c est la batterie ou chargeur qui est mort.
diti59
Message non lu par diti59 » 09 août 2019, 13:52
Si ta batterie est réellement descendue à 8V, tu peux déjà être certain qu'elle est morte.
Branché sur 220V, le régulateur envoie le jus à la batterie porteur mais comme elle ne prend plus la charge, elle chauffe.
jojoptt
Message non lu par jojoptt » 09 août 2019, 13:58
bonjour diti59
oui j ai débranché les cosses et mesurer la batterie elle est 8.2v mais comment savoir si le chargeur est bon????
si le chargeur est mort il ne va pas m abimer une batterie neuve ????
diti59
Message non lu par diti59 » 09 août 2019, 14:17
Si ta batterie cellule recharge normalement, il n'y a pas de raison !
jojoptt
Message non lu par jojoptt » 09 août 2019, 14:35
Je ne sais pas si les batteries cellulu sont brancher sur le cristec
Quand je branche le 220v et qie je mesure les batteries cellules, cela m affiche 13.94v au 2.
Toute mes diodes sur le chargeur sont allumées fixes ( on-boost/absorption-floating )
Est-ce que quand je met le 220v c est prioritaire par rapport aux panneaux solaires ???
Lo Joan
Message non lu par Lo Joan » 10 août 2019, 13:10
Bonjour Jojoptt. Un chargeur de batterie en monte d' origine, recharge toujours la batterie cellule. Parfois il y a un coupleur / séparateur qui permet, lorsque la batterie cellule est chargée, de passer automatiquement sur la batterie porteur. En principe les panneaux solaires sont aussi montés avec un régulateur de charge ( comme un alternateur ou les transfo-chargeurs installés d' origine ) pour plafonner la charge et éviter une surchauffe.
Message non lu par Anonyme 5767 » 12 août 2019, 18:37
Batterie porteur à changer avant de mettre le feu au camping car.
Batterie qui descend en dessous de 10.5V est morte à moins de la recharger immédiatement et encore !
10 messages • Page 1 sur 1
