Surchauffe chargeur cristec et batterie moteur
Message non lu par jojoptt »
Hier j ai tester mon frigo sur le 220v .
Je l ai laisser branché toute la journée et la nuit.
Ce matin , grosse odeur de chaud électrique dans le cc.
En cherchant un peu partout, je constate que la batterie moteur est bouillante ainsi que le chargeur de batterie cristec cps3 12v/16a qui lui se situe dans un placard dans le cc.
A savoir que ma batterie moteur etait descendu a 8v ces dernier jours. J ai été faire un tour pour la recharger et en rentrant le voltage est redescendu a 8v ( j ai pensé qu il fallait que je la change ). Hier en branchant le cc sur le 220v , j ai remarqué que la batterie moteur etait remonter a 13v.
Est ce que quand l on branche le cc sur secteur, cela recharge la batterie moteur ??? Et pourquoi une telle surchauffe??
Merci de vos réponses
Re: Surchauffe chargeur cristec et batterie moteur
Message non lu par Lo Joan »
A bientôt.
Mon cc est un mercedes sprinter le voyageur de 2001 avec un moteur 2.5l td 122 cv
J ai rebranché le 220v, le chargeur cristec affiche :
Le voyant vert on et le voyant jaune clignotant charge/absorption.
Ensuite je mesure le voltage sur la batterie moteur et la je suis a 10.23v et j entend un bruit de bouillonnement au niveau de batterie moteur.
Donc j ai l impression que quand l on branche le cc sur le 220v il recharge la batterie moteur.
Reste a savoir si c est la batterie ou chargeur qui est mort.
Message non lu par diti59 »
Si ta batterie est réellement descendue à 8V, tu peux déjà être certain qu'elle est morte.
Branché sur 220V, le régulateur envoie le jus à la batterie porteur mais comme elle ne prend plus la charge, elle chauffe.
oui j ai débranché les cosses et mesurer la batterie elle est 8.2v mais comment savoir si le chargeur est bon????
Si ta batterie cellule recharge normalement, il n'y a pas de raison !
Quand je branche le 220v et qie je mesure les batteries cellules, cela m affiche 13.94v au 2.
Toute mes diodes sur le chargeur sont allumées fixes ( on-boost/absorption-floating )
Est-ce que quand je met le 220v c est prioritaire par rapport aux panneaux solaires ???
A bientôt.
Batterie porteur à changer avant de mettre le feu au camping car.
Batterie qui descend en dessous de 10.5V est morte à moins de la recharger immédiatement et encore !
