Filtre à gaz
Capucine
Filtre à gaz
Message non lu par Capucine » 14 août 2019, 02:54
Lequel de ces deux modèles est le meilleur ? J'ai deux bouteilles de propane avec un inverseur, ou plutôt je vais récupérer l'inverseur sur l'ancien camping-car, est-ce que ce serait adapté ?
https://www.mon-camping-car.com/article ... lle-de-gaz
https://www.mon-camping-car.com/article ... te-incluse
Anonyme 8014
Re: Filtre à gaz
Message non lu par Anonyme 8014 » 14 août 2019, 07:02
J'ai testé les 2 , le Borel et le Truma
Borel je déconseille cas de la cartouche filtrante est en papier :nul: si c'est pour faire du Cc occasionnellement pourquoi pas .
Truma plus efficace , plus performant si tu consommés plus de 20 bouteilles de gaz par ans je te conseil de remplacé la cartouche filtrante 1 fois par an résidu huileux dans le fond du bocal en alu sinon c'est à remplacé tous les 2 ans .
Attention sur le modèle de chez Truma il faut obligatoirement avoir le modèle avec le bol en alu ... Il on commercialisé au début un modèle avec un bocal en plastique des problèmes avec , Truma à modifier depuis quelques années , le lien que tu as mis c'est l'ancien modèle .
Depuis Mars Truma à sortie un nouveau modèle de filtre à gaz .
Bon choix :super:
diti59
Re: Filtre à gaz
Message non lu par diti59 » 14 août 2019, 09:23
Moi j'ai opté pour le Borel, j'en suis content et moins cher à l'achat ainsi qu'en entretien (pochette de joints à environ 10€)
euramobil85
Re: Filtre à gaz
Message non lu par euramobil85 » 14 août 2019, 09:46
bonjour,pour moi sans hesitation c est truma.J avais un borel d origine et le detendeur plein d huile.Depuis l installation du truma (il y a 5 ans) plus jamais eu de problemes.
choumix
Re: Filtre à gaz
Message non lu par choumix » 14 août 2019, 10:22
Il faut choisir un filtre qui se monte avant le détendeur comme le Truma, plutôt qu'un filtre qui se monte en sortie de bouteille .Il faut penser que les lyres sont souvent à l'origine de l'encrassement .
choumix.
Capucine
Re: Filtre à gaz
Message non lu par Capucine » 14 août 2019, 16:17
Avec un inverseur, on branche les deux lyres sur chaque bouteille, le filtre, on le branche où ?
Comment voir sur l'annonce que le bol est en plastique ou en alu, ce n'est pas indiqué ?
diti59
Re: Filtre à gaz
Message non lu par diti59 » 14 août 2019, 17:06
sortie de bouteille
Anonyme 8014
Re: Filtre à gaz
Message non lu par Anonyme 8014 » 14 août 2019, 19:05
Capucine : si ton installation gaz tu as un inverseur avec une lyre de chaque côté , il faudra 2 filtres à gaz . Bouteille de gaz , lyre , filtre à gaz et détendeur . Il faut mettre le filtre à gaz au plus près du détendeur .
Je ne sais pas où tu va te procurer le où les filtre à gaz sur internet où chez un concessionnaires de vente d'accessoire pour véhicule de loisirs . Sur Internet wouais voir avec eux si c'est bien un bol en alu , Truma à fait ça modif depuis plusieurs années plus de vente avec le bol en plastique attention en vente d'occasion.
Anonyme 8014
Re: Filtre à gaz
Message non lu par Anonyme 8014 » 14 août 2019, 19:12
Euramobil85 comme toi j'ai commencer le Cc avec un filtre à gaz de chez Borel et depuis 2 ans voir plus j'ai changé par le filtre à gaz de chez Truma j'ai vu la différence la 1 er année lors du remplacement de la cartouche filtrante du dépôt huileux dans le fond du bol du Truma et avant avec le filtre Borel rien de ça , j'en conclu que toute la m,,, est parti dans le circuit de gaz voir dans les appareils .
C'est mon avis .
Truma :super: ryutr
Capucine
Re: Filtre à gaz
Message non lu par Capucine » 14 août 2019, 19:49
Merci beaucoup, c'est très clair. Dans ce cas-là, je ne vais pas installer l'inverseur, pour ne pas acheter deux filtres. Sur le nouveau camping-car, il y a la place pour deux bouteilles mais une seule lyre. L'inverseur évite de tomber en panne de chauffage pendant son sommeil. Avec un bon indicateur de niveau, on peut brancher l'autre bouteille si on le craint.
Capucine
Re: Filtre à gaz
Message non lu par Capucine » 14 août 2019, 20:28
Celui-ci est-il en alu ? Je ne sais pas comment on fait la différence sur une photo ?
https://www.top-accessoires.com/chauffa ... truma.html
euramobil85
Re: Filtre à gaz
Message non lu par euramobil85 » 14 août 2019, 21:11
Bonjour,comme ca on ne peut pas trop voir.En fait ce qui etait en plastique c etait la cuve interieure que l on ne voit que par la petite fenetre en bas .
Truma a fait un rappel et a echangé gratuitement tous les filtres vendus.Il suffisait de donner son nom et adresse sur leur site.Je l ai recu tres rapidement avec une cartouche supplementaire .
Je te conseille de regarder sur le site truma et d aller chez un distributeur pour ne pas te faire refiler un vieux modele.
Je crois d ailleurs qu ils ont un nouveau modele avec une forme differente.
Capucine
Re: Filtre à gaz
Message non lu par Capucine » 14 août 2019, 21:13
En fait, j'ai l'intention de demander au concessionnaire de le monter avant que je vienne chercher le camping-car, je me renseignerai sur leur modèle avant.
Capucine
Re: Filtre à gaz
Message non lu par Capucine » 14 août 2019, 21:19
Truma propose ceci maintenant :
https://www.truma.com/fr/fr/produits/tr ... truma.html
Si je comprends bien, il y a un "coussin filtrant" à changer à chaque bouteille, en plus de la cartouche ?
https://www.lemondeducampingcar.fr/equi ... ant/151624
S'il est plus performant, il vaut mieux mettre celui-là.
Anonyme 8014
Re: Filtre à gaz
Message non lu par Anonyme 8014 » 14 août 2019, 21:33
Le nouveau filtre à gaz Truma je ne l'ai pas vu , je connais personne qui à ce modèle .
Sur le liens avec top accessoire c'est un bol en alu donc bon modèle :super: .
25 messages
