Filtre à gaz
Filtre à gaz
Message non lu par Capucine »
https://www.mon-camping-car.com/article ... lle-de-gaz
https://www.mon-camping-car.com/article ... te-incluse
Anonyme 8014
Re: Filtre à gaz
J'ai testé les 2 , le Borel et le Truma
Borel je déconseille cas de la cartouche filtrante est en papier
Truma plus efficace , plus performant si tu consommés plus de 20 bouteilles de gaz par ans je te conseil de remplacé la cartouche filtrante 1 fois par an résidu huileux dans le fond du bocal en alu sinon c'est à remplacé tous les 2 ans .
Attention sur le modèle de chez Truma il faut obligatoirement avoir le modèle avec le bol en alu ... Il on commercialisé au début un modèle avec un bocal en plastique des problèmes avec , Truma à modifier depuis quelques années , le lien que tu as mis c'est l'ancien modèle .
Depuis Mars Truma à sortie un nouveau modèle de filtre à gaz .
Bon choix
Bonne route , kenavo ,
Re: Filtre à gaz
Message non lu par diti59 »
Moi j'ai opté pour le Borel, j'en suis content et moins cher à l'achat ainsi qu'en entretien (pochette de joints à environ 10€)
euramobil85
- Vétéran de la route
Re: Filtre à gaz
Re: Filtre à gaz
Message non lu par choumix »
Il faut choisir un filtre qui se monte avant le détendeur comme le Truma, plutôt qu'un filtre qui se monte en sortie de bouteille .Il faut penser que les lyres sont souvent à l'origine de l'encrassement .
choumix.
Re: Filtre à gaz
Comment voir sur l'annonce que le bol est en plastique ou en alu, ce n'est pas indiqué ?
Re: Filtre à gaz
sortie de bouteille
- téléchargement.jpg (5.97 Kio) Vu 3794 fois
Anonyme 8014
Re: Filtre à gaz
Capucine : si ton installation gaz tu as un inverseur avec une lyre de chaque côté , il faudra 2 filtres à gaz . Bouteille de gaz , lyre , filtre à gaz et détendeur . Il faut mettre le filtre à gaz au plus près du détendeur .
Je ne sais pas où tu va te procurer le où les filtre à gaz sur internet où chez un concessionnaires de vente d'accessoire pour véhicule de loisirs . Sur Internet wouais voir avec eux si c'est bien un bol en alu , Truma à fait ça modif depuis plusieurs années plus de vente avec le bol en plastique attention en vente d'occasion.
Anonyme 8014
Re: Filtre à gaz
Euramobil85 comme toi j'ai commencer le Cc avec un filtre à gaz de chez Borel et depuis 2 ans voir plus j'ai changé par le filtre à gaz de chez Truma j'ai vu la différence la 1 er année lors du remplacement de la cartouche filtrante du dépôt huileux dans le fond du bol du Truma et avant avec le filtre Borel rien de ça , j'en conclu que toute la m,,, est parti dans le circuit de gaz voir dans les appareils .
C'est mon avis .
Truma
Re: Filtre à gaz
Re: Filtre à gaz
https://www.top-accessoires.com/chauffa ... truma.html
euramobil85
Re: Filtre à gaz
Truma a fait un rappel et a echangé gratuitement tous les filtres vendus.Il suffisait de donner son nom et adresse sur leur site.Je l ai recu tres rapidement avec une cartouche supplementaire .
Je te conseille de regarder sur le site truma et d aller chez un distributeur pour ne pas te faire refiler un vieux modele.
Je crois d ailleurs qu ils ont un nouveau modele avec une forme differente.
Re: Filtre à gaz
Re: Filtre à gaz
https://www.truma.com/fr/fr/produits/tr ... truma.html
Si je comprends bien, il y a un "coussin filtrant" à changer à chaque bouteille, en plus de la cartouche ?
https://www.lemondeducampingcar.fr/equi ... ant/151624
S'il est plus performant, il vaut mieux mettre celui-là.
Anonyme 8014
Re: Filtre à gaz
Le nouveau filtre à gaz Truma je ne l'ai pas vu , je connais personne qui à ce modèle .
Sur le liens avec top accessoire c'est un bol en alu donc bon modèle
