Prise USB
Re: Prise USB
Message non lu par kerbezo »
Qu'entends-tu par "prise normale" ? S'il s'agit d'une prise 220 comme à la maison, il faut que le CC soit relié au réseau 220.
kerbezo
Re: Prise USB
Message non lu par Capucine »
J'ai celle-ci, c'est très pratique, il existe d'autres modèles.
https://www.amazon.fr/Belkin-Chargeur-I ... B00TFAOS9U
Re: Prise USB
Message non lu par Chubaka62 »
Re: Prise USB
Message non lu par papajds »
Une prise USB c'est du 5v continu.
donc à partir du 220 il faut un adaptateur de 220v vers 5 v continu.
et à partir du 12v , il faut un adaptateur 12v vers 5v continu.
Si on branche sur une prise Usb d'un ordinateur , c'est du 5v en sortie.
Re: Prise USB
Si tu n'es pas branché sur 220V rien ne passe par tes prises 220V du camping car. Il te faut des prises style allume cigare ou des prises usb relier sur les ou la batterie cellule.
Re: Prise USB
Anonyme 9803
Re: Prise USB
Message non lu par Anonyme 9803 »
Tu peux mettre une prise allume cigare 12v bien protégée et tu pourras utiliser un chargeur allume cigare 12v avec sortie USB 5v. Sinon pour installer une prise USB en sortie de batterie, il te faudra un transformateur 12v / 5v bien protégé.
Dom27
Re: Prise USB
Entre batterie et prise il te faudras un fusible en conséquence de ton branchement.
Re: Prise USB
Je peut mettre un allume cigar avec usb d'origine ?
Re: Prise USB
