Prise USB
Chubaka62
Prise USB
Message non lu par Chubaka62 » 17 août 2019, 10:57
Bonjour tout le monde si je met une prise USB connecté a une prise normale est ce que sa chargera mon téléphone ?
kerbezo
Re: Prise USB
Message non lu par kerbezo » 17 août 2019, 11:28
Qu'entends-tu par "prise normale" ? S'il s'agit d'une prise 220 comme à la maison, il faut que le CC soit relié au réseau 220.
kerbezo
Capucine
Re: Prise USB
Message non lu par Capucine » 17 août 2019, 11:40
Il existe des prises électriques avec USB intégré, ce qui permet de ne pas occuper une prise juste pour charger le téléphone. Sur 220 V bien sûr, branchement sur une aire avec électricité ou camping.
J'ai celle-ci, c'est très pratique, il existe d'autres modèles.
https://www.amazon.fr/Belkin-Chargeur-I ... B00TFAOS9U
Chubaka62
Re: Prise USB
Message non lu par Chubaka62 » 20 août 2019, 13:43
Mais quand on et pas sur du 220 c'est du 12v qui passe ?
papajds
Re: Prise USB
Message non lu par papajds » 20 août 2019, 13:59
Une prise USB c'est du 5v continu.
donc à partir du 220 il faut un adaptateur de 220v vers 5 v continu.
et à partir du 12v , il faut un adaptateur 12v vers 5v continu.
Si on branche sur une prise Usb d'un ordinateur , c'est du 5v en sortie.
Hymer T 598 CL
Re: Prise USB
Message non lu par Anonyme 5767 » 20 août 2019, 17:32
Pour ma part j'ai acheté une prise double usb que je vais brancher directement sur la batterie cellule comme ça plus besoin de 220V pour recharger.
Si tu n'es pas branché sur 220V rien ne passe par tes prises 220V du camping car. Il te faut des prises style allume cigare ou des prises usb relier sur les ou la batterie cellule.
Chubaka62
Re: Prise USB
Message non lu par Chubaka62 » 20 août 2019, 19:45
Ok mais pour se brancher direct sur la batterie je met une prise en direct ou il faut mettre quelque chose entre les deux (batteries et prise) ?
Anonyme 9803
Re: Prise USB
Message non lu par Anonyme 9803 » 20 août 2019, 20:01
Hello Chubaka62,
Tu peux mettre une prise allume cigare 12v bien protégée et tu pourras utiliser un chargeur allume cigare 12v avec sortie USB 5v. Sinon pour installer une prise USB en sortie de batterie, il te faudra un transformateur 12v / 5v bien protégé.
Dom27
Re: Prise USB
Message non lu par Anonyme 5767 » 20 août 2019, 20:29
Entre batterie et prise il te faudras un fusible en conséquence de ton branchement.
Chubaka62
Re: Prise USB
Message non lu par Chubaka62 » 20 août 2019, 20:57
Ok mais pour le fusible je met quoi comme amperage?
Je peut mettre un allume cigar avec usb d'origine ?
diti59
Re: Prise USB
Message non lu par diti59 » 20 août 2019, 21:14
Dans ton cas regarde à partir de 8'45"
https://www.youtube.com/watch?v=dZ9EHPkOHFU
Chubaka62
Re: Prise USB
Message non lu par Chubaka62 » 20 août 2019, 22:44
Nickel merci pour la vidéo c'est ça que je voulais merci
12 messages • Page 1 sur 1
