Ce jour, j'ai déposé la carte commande pour tester les relais ( je ne sais pas si on peut les tester en place)
Pour le relais JRC-27F/012-S lorsqu'il est sur la carte je trouve les bonnes valeurs de la résistance : 702
-Pour le 012-S 720 (+/- 10%)
Le Wiring Diagram correspond également aux contacteurs en position repos.
http://aitendo3.sakura.ne.jp/aitendo_da ... RC-27F.pdf
Pour le relais JQX-115F-T lorsqu'il est sur la carte je trouve les bonnes valeurs de la résistance : 354
-Pour le RELAIS 360 (+/- 10%)
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 15F-T.html
En fouillant un peu plus sur le net je suis tombé sur un dossier complet de code de panne.
J'enfin trouvé ma panne n°41 mais je ne comprends pas le soucis... si quelqu'un peu m'éclairer.
Remplacer le Bilame de température d'air et d'eau se sont juste les sondes ?
La sonde de température d'air de combustion c'est laquelle ?
Cordialement.
