Alimentation 3ème feu stop
Message non lu par Forestda »
J'ai un CC Burstner Delfin 680 de 2004 . Mon 3ème feu stop ne marche plus . J ai démonté l'ensemble de son logement encastré .
Après vérification de l'alimentation électrique , je constate que celle ci ne fonctionne pas .
J' ai recherché sur les documents en ma possession , mais je n'ai pas l'ensemble des schémas électriques car je ne trouve pas ou ces 2 fils sont connectés . Normalement ils devraient rejoindre les 2 autres feux stop arrière , mais je n'ai pas trouvé les connections .
Auriez-vous des infos à ce sujet ?
Par avance merci .
Re: Alimentation 3ème feu stop
Message non lu par david »
Si vous etes sur qu'il n'y a pas de 12v sur le 3 eme feu de stop seulement.
A verifier fil de masse du 3 ème feu .
il suffit de prendre un fil de le mettre a la masse et tester avec le +12 du 3 ème feu
c'est dans le cas ou vous n'arrivez pas a retrouver la masse du 3 eme feu
Merci pour votre info.
Je vais tester.
J'ai testé cette solution mais aucun contact , il semble non alimenté.
Si je savais ou passe les fils cela m'aiderait pour ma recherche. J'espère qu'il n'y a pas une liaison vers l'intérieur derrière les meubles.
Je continu à chercher dans l'attente d'infos. Merci
Pour infos dans le cas où d'autres personnes auraient le même problème que moi:
J'ai trouvé la panne. Les fils du 3eme feu stop passent dans un angle sur ce type de cc et ressortent en dessous derrière le haut du parechoc. J'ai dû démonté une partie d'aile arrière pour trouver des jonctions coupées et d'ailleurs très mal installées. J'en ai aussi profité pour refaire d'autres jonctions assez mal protégées.
Voila. Maintenant le 3eme feu stop fonctionne.
