Alimentation 3ème feu stop
Forestda
Message non lu par Forestda » 29 août 2019, 15:07
Bonjour ,
J'ai un CC Burstner Delfin 680 de 2004 . Mon 3ème feu stop ne marche plus . J ai démonté l'ensemble de son logement encastré .
Après vérification de l'alimentation électrique , je constate que celle ci ne fonctionne pas .
J' ai recherché sur les documents en ma possession , mais je n'ai pas l'ensemble des schémas électriques car je ne trouve pas ou ces 2 fils sont connectés . Normalement ils devraient rejoindre les 2 autres feux stop arrière , mais je n'ai pas trouvé les connections .
Auriez-vous des infos à ce sujet ?
Par avance merci .
david
Re: Alimentation 3ème feu stop
Message non lu par david » 29 août 2019, 18:00
Si vous etes sur qu'il n'y a pas de 12v sur le 3 eme feu de stop seulement.
A verifier fil de masse du 3 ème feu .
il suffit de prendre un fil de le mettre a la masse et tester avec le +12 du 3 ème feu
c'est dans le cas ou vous n'arrivez pas a retrouver la masse du 3 eme feu
Forestda
Message non lu par Forestda » 30 août 2019, 12:18
Merci pour votre info.
Je vais tester.
Forestda
Message non lu par Forestda » 30 août 2019, 14:26
J'ai testé cette solution mais aucun contact , il semble non alimenté.
Si je savais ou passe les fils cela m'aiderait pour ma recherche. J'espère qu'il n'y a pas une liaison vers l'intérieur derrière les meubles.
Je continu à chercher dans l'attente d'infos. Merci
Forestda
Message non lu par Forestda » 04 sept. 2019, 18:30
Pour infos dans le cas où d'autres personnes auraient le même problème que moi:
J'ai trouvé la panne. Les fils du 3eme feu stop passent dans un angle sur ce type de cc et ressortent en dessous derrière le haut du parechoc. J'ai dû démonté une partie d'aile arrière pour trouver des jonctions coupées et d'ailleurs très mal installées. J'en ai aussi profité pour refaire d'autres jonctions assez mal protégées.
Voila. Maintenant le 3eme feu stop fonctionne.
Message non lu par lerite » 04 sept. 2019, 18:36
dhg pour votre retour
6 messages • Page 1 sur 1
