changement autoradio Ford Transit 2019
Message non lu par Family »
Je souhaite changer l'autoradio (qui est nul)du porteur Ford transit 2019 pour un Autoradio tactile multifonction .
A ma grande surprise on ne peut pas le changer simplement car il faut changer la facade plastique que je vous joint ici :
https://www.cdiscount.com/auto/car-audi ... 34838.html
Avez vous des conseils ?
- Jo le Papy
- Routard
Re: changement autoradio Ford Transit 2019
J'y pense aussi mais je ne suis pas sur de la compatibilité de la façade en question
Je ne sais pas si c'est les même sur tous les Transit ???
deux véhicules (3 si on compte le petit utilitaire mais plus le même tableau de bord c'est sûr)
le petit transit
le gros transit
Message non lu par l'occitan »
Sur mon Ford plus ancien j'ai mis en place un adaptateur plus petit que l'ouverture du ford pour installer un poste dimension standard.
tu n'as pas rencontré de problème ?l'occitan a écrit : 15 sept. 2019, 09:08 Bonjour,
Je tente ma chance un vendeur ma tous confirmé au telJo le Papy a écrit : 14 sept. 2019, 09:39 Bonjour,
le petit transit
le gros transit
Des notre retour le 06/10 je fait la mofif sous la caméra pour vous le partager
le poste tactil :
BXLIYER Autoradio Double din Android 8 de Navigation de Voiture stéréo avec / 7 Pouce Quad Core Radio multimédia de Voiture/ Soutien 256G SD USB Volant WiFi BT OBD WLAN / Caméra arrière GRATUITES
liens achat : https://amzn.to/2mubscH
Le support pour un écran 7pouces:
Adaptateur de façade 2-DIN Ford Transit V363 2014->
liens achat : https://amzn.to/2nr6FJ8
J'aimerai repiquer la caméra de recule d'origine sur le poste mais j'ai des doutes
- Jo le Papy
- Routard
Tu pourras dire aussi quel adaptateur ISO tu utilises pour la connectique ?
Avec le poste j'ai une connectique standardJo le Papy a écrit : 29 sept. 2019, 20:24 Salut,
j'aimerai garder la connectique d'origine et ne pas à avoir couper 1 fil , donc je vais vois pour un adaptateur si cela est trouvable .
Comme le poste fait caméra de recule j'aurai aimé repiquer la caméra d'origine mais pareil je vais devoir couper les fils donc non.
Je vais donc garder l’écran de la caméra de recule que je vais placer sur le tableau de bord + une 2ème sur mon autoradio , je ne sais pas encore ou le mettre meme si je me dit que sur le toit c'est pas bête....
J'ai vérifié les supports plastiques reçu pour la modification et je ne vois pas de différence avec l'origine j’attends de faire le montage pour voir si tout est conforme .
J'ai trouvé çaJo le Papy a écrit : 29 sept. 2019, 20:24 Salut,
https://amzn.to/2o1URND
Familydecouverte a écrit : 01 oct. 2019, 10:38 Chez Ford pas d'adaptateur ils me redirigent vers un centre auto
