  • Accueil Index du forum technique vie pratique Dossier telechargeable vehicule loisir SOLAIRE
Panneau solaire
andre06300
Panneau solaire
Message non lu par andre06300 » 03 oct. 2019, 15:39
Je voudrais savoir combien de watts mon panneau fait il? Comment mesurer la puissance?
Amicalement votre...
david
Re: Panneau solaire
Message non lu par david » 03 oct. 2019, 18:45
Sachant que le soleil diffuse environ 1000 watts par mètre quarré et que le rendement des panneaux est de l'ordre de 15% et (soit 150 watts/m²), il suffit de mesure largeur et longueur, et d'appliquer la formule:
Puissance = largeur x longueur x 150
Exemple: P = 0,45m x 0,90m x 150 = 60 watts.
Cette méthode est très fiable pour les panneaux monocristallins et polycristallins
alain30
Re: Panneau solaire
Message non lu par alain30 » 03 oct. 2019, 20:27
salut
polycristallin = 15%
monocristallin = 17%
blak-contact = 18%
ccev
Re: Panneau solaire
Message non lu par ccev » 04 oct. 2019, 09:52
C'est effectivement une bonne indication, mais qui reste approximative, sachant que le rendement n'est pas toujours le même et tend à s'améliorer (dépend donc de l'âge du panneau).
Parfois, on peut arriver à glisser un smartphone sous le panneau (rigide), et faire une vidéo, mais c'est pas facile (l'indication est toujours près du boitier de jonction).
Aussi en fonction de l'intensité de charge de sa batterie, on peut deviner la puissance. Si jamais plus de 4 A, par ex., c'est un 75W (environ les 2/3 de l'intensité max découlant de la puissance). C'est approximatif aussi, mais peut aider!
andre06300
Re: Panneau solaire
Message non lu par andre06300 » 04 oct. 2019, 10:12
Pas évident.Merci pour vos réponses. Amicalement votre...
5 messages • Page 1 sur 1
Retourner vers « SOLAIRE »
