Panneau solaire
- Vétéran confirmé
Panneau solaire
Je voudrais savoir combien de watts mon panneau fait il? Comment mesurer la puissance?
Amicalement votre...
Re: Panneau solaire
Message non lu par david »
Sachant que le soleil diffuse environ 1000 watts par mètre quarré et que le rendement des panneaux est de l'ordre de 15% et (soit 150 watts/m²), il suffit de mesure largeur et longueur, et d'appliquer la formule:
Puissance = largeur x longueur x 150
Exemple: P = 0,45m x 0,90m x 150 = 60 watts.
Cette méthode est très fiable pour les panneaux monocristallins et polycristallins
Re: Panneau solaire
Message non lu par alain30 »
polycristallin = 15%
monocristallin = 17%
blak-contact = 18%
Re: Panneau solaire
Message non lu par ccev »
Parfois, on peut arriver à glisser un smartphone sous le panneau (rigide), et faire une vidéo, mais c'est pas facile (l'indication est toujours près du boitier de jonction).
Aussi en fonction de l'intensité de charge de sa batterie, on peut deviner la puissance. Si jamais plus de 4 A, par ex., c'est un 75W (environ les 2/3 de l'intensité max découlant de la puissance). C'est approximatif aussi, mais peut aider!
- Vétéran confirmé
Re: Panneau solaire
Pas évident.Merci pour vos réponses. Amicalement votre...
