Spondée c'est pas le genre de la maison, tu me connais...spondee29 a écrit :mais il se fout de ma gu.........le le pépépepe07 a écrit :Non Spondée il pouvait plus s'arréter, il a fait le tour du paté de maison jusqu'a ce qu'il tombe en panne de gas-oil hjgjhspondee29 a écrit :re castel mais ton défaut d'injection ne t'empéchais pas de demarrer
Voyant avaries système d'injection
Re: Voyant avaries système d'injection
Non Castel on ne se moque pas, j'ai connu ca avec Mon Rapido sur Mercedes il ne tirait plus:Castel a écrit :pépé et spondee,
Rigolez les amis, mais c'est quand même la m...rde toute cette électronique.
Le camion démarrait sans problème avec un ronron normal.
La valise a dit, c'est le boitier papillon, on change, heureusement que c'est sous garantie. dtdr
Y a plus qu'à espérer ...
Le valise a donné la vanne EGR changée pas de résultat
puis le Turbo changé pas de resultat
Puis la carte changé pas de resultat
Depuis le debut je leur disais c'est un injecteur, ils ne m'ont pas dit que j'y connaissais rien car ils sont polis. Mais j'ai insisté c'est un injecteur.....
Au final ils ont changé les 5 injecteurs et nickel.
Cout de l'opération 7000 € heureusement en garantie
7000 euros ce sont des injecteurs en or
Pour le turbo la vanne, la carte et les injecteur,
les injecteurs haute pression sont a 600 € pièces.
oh fatche je vais acheter un vélo
