branchement du chargeur solaire
Message non lu par jujus31 »
j ai un un panneau solaire avec un chargeur votronic 110 duo
j ai vu qu il y a dessus une sortie +start qui fonctionne ;j ai verifié ,il en sort du 12v.
mais cette sortie est inutilisée.
pensez vous que je puisse la relier a la batterie du demarreur avec un cable de 4 mm2 et fusible de 5A pour aider a maintenir la charge de cette batterie qui bien que n ayant que 2 ans baisse de 0,10v par jour lorsque je suis stationné et branché sur le 220v
cette décharge de la batterie est liée je pense au grigo.
jujus31
- Le Surzurois
Re: branchement du chargeur solaire
Celui ci?
https://www.svb-marine.fr/fr/votronic-r ... ronic.html
Voir ta documentation, il est prévu pour recharger Batterie de Cellule sortie N°1 et Batterie Porteur sortie N°2
mon modele est plus ancien mais il a 2 sorties batteries donc je suppose que brancher la sortie +start a la batterie moteur est sans danger.
a quoi sert de mettre une sonde de temperature sur le votronic ? ;il y aune prise.
jujus31
ps ; pas moyen de mettre une photo
- Le Surzurois
+ Start doit correspondre à Batterie de démarrage
Sonde de température pour mesurer celle des batteries pour éviter les surchauffes
je vais essayer un branchement avec un fil costaud et porte fusible de 5A
- Le Surzurois
Il suffit de mettre un câble identique à la batterie déjà reliée, je ne pense pas qu'un fusible soit nécessaire le Votronic en possède déjà un?
[L’extension png a été désactivée et ne peut plus être affichée.]
- Le Surzurois
Là c'est mieux avec le plan mais je trouve un peu léger le câble pour relier la batterie Porteur?
Et personne pour donner d'autres indications de branchement
