relais de sécurité CBE Flash 03 Chausson
- Apprenti confirmé
Message non lu par davdemitour54 »
Merci pour votre aide !
- Le Surzurois
Re: relais de sécurité CBE Flash 03 Chausson
Sur la Batterie porteur il y a aussi des Fusibles?
- Apprenti confirmé
- Apprenti confirmé
Message non lu par Vercors42 »
Avec un multimètre réglé sur la position 20 V (courant continu), il faut rechercher le passage de la tension 12V, depuis le départ de la batterie jusqu'aux éléments de la centrale (contacts, fusibles, jonctions).
Garder toujours le même endroit de contact (- masse) avec la pointe du cordon (couleur noire), et la recherche se fait avec la pointe du cordon ( couleur rouge +).
Lorsque vous avez défini le (ou les) points de manque de tension, on peut vous aider...
https://www.youtube.com/watch?v=0HUj-mKeAxU
Actuellement on trouve des multimètres corrects à 6,00€.
