Besoin d aide svp (résolu)
- Apprenti confirmé
Re: Besoin d aide svp
Rebonsoir, en fesant des recherches sur les circuits électrique jme suis rendu compte que le convertisseur qu il y a est vraiment trop gros (300w)pour l utilisation que j en fait et donc je brancher le téléphone en 220v dessus parfois le laissant toute la nuit donc finalement à voir pour le supprimer et mettre une petite prise allume cigare usb 12v car il n'y a que ça que je branche... En tout les cas merci à vous pour vos réponses merci beaucoup Gilles
Bonjour; c'est vrai que le convertisseur consomme même si on a pas branché d'appareil sur la sortie. Si l'installation est correcte, pas nécessaire de supprimer le convertisseur, placer un interrupteur costaud (du genre à tirette) sur le 12V pour le mettre hors service sera aussi bien. A plus. Bernie.
non chargeur trop petit 3,4 A c'est pas fort du tout
choisir plus fort ( 9 A )
il vous faut un chargeur normal pas ses models la
pour le chauffage ;oui, je connais celui ci mon fils a le méme
pourquoi ne pas acheté un convecteur de 750/1000/2000 w pour 39€ a brico rama
je viens d'en acheté un et il fonctionne très bien méme en ventilation chauffante
puisque le courant est gratuit vous économisé le gaz
achat très vite remboursé si vous avez le courant gratuit.
plus l'ampérage est fort plus vite la batterie sera chargée
pour vous impossible de mettre une deuxième batterie dans le moteur et en plus elle est a l'extérieur donc plus fragile au froid::
avant de remplacer la batterie rechargé la environ 24 h elle est peut etre encore bonne
donc acheté un bon chargeur voir un bosteur qui délivre 15 A en premier dans les 40€
re
voila se qu'il te faut comme chargeur pour 45€ port gratuit
chez amazon chargeur RING RECB212 en 12V avec 12 a de charge et coupure de charge quand la batterie est chargée
avec çà tu est super!!!!!!!!!!
a liver en point relais
- Apprenti confirmé
Bonjour Bernie merci pour votre réponse, le convertisseur est branché directement sur le régulateur du panneau solaire couplé avec les fils de la batterie, en fait il est branché là où la batterie est branché sur le régulateur, est-ce que c'est bon qu il soit branché comme ça ? Et comment brancher l interrupteur sur le 12v pour le mettre hors service, pardon mais je ni connais pas grand chose, à quel endroit de l installation dois je mettre un interrupteur pour le 12v ? Merci à vousBernie33 a écrit : ↑24 janv. 2020, 09:40 Bonjour; c'est vrai que le convertisseur consomme même si on a pas branché d'appareil sur la sortie. Si l'installation est correcte, pas nécessaire de supprimer le convertisseur, placer un interrupteur costaud (du genre à tirette) sur le 12V pour le mettre hors service sera aussi bien. A plus. Bernie.
- Apprenti confirmé
Bonjour Gilles merci pour vos réponses, d accord j essayerai de trouver ça dans le coin pour le convecteur voir si il y a un magasin de bricolage parceque c'est vrai que le gaz consomme énormément pour le chauffage ,merci pour vos conseilslepayntié a écrit : ↑24 janv. 2020, 10:44 bonjour
- Apprenti confirmé
Vraiment merci beaucoup Gilles je vais aller voir ce chargeur et donc le commander merci Gilles
- Apprenti confirmé
Merci Gilles ça y est le chargeur que vous m'avez indiquer est commander et sera livré en point relais merci à vous
avec celui ci tu trouvera ton bonheur
donc en premier charge ta batterie une journée
compte 8h de charge minimum, en continue (pas d'arret n de coupure)
mais tu peut le laisser branché
ton chauffage a il le ventilateur car celui de mon fils il souffle bien
donc consommation de courant
- Apprenti confirmé
Re bonsoir merci Gilles donc voilà j'ai été chercher un convecteur 750 1250 2000w et une lampe de bureau à Led le tout branché sur une multiprises, pour le chauffage à gaz oui il y a un ventilo à activer avec un interrupteur mais je ne le mets pas en marche donc le chauffage envoie la chaleur directement de la grille sans le ventilo, d accord merci pour la recharge normalement oui c'est possible de le charger en continue sur la borne pendant au moins 8h dès que je l aurai le 29 janvier je ferai un essai sur la batterie actuelle peut-être peut elle être sauvé et sinon si vraiment on ne peut plus rien pour elle alors je commanderai une batterie et la rechargerai comme vous avez dit encore un grand merci à vous Gilles pour le temps que vous avez pris pour moi merci
oui j'ai le méme depuis 8 jours
l'ancien a laché avec 12 ans d'age mais en fonctionnement continue en hiver.
il peut durer plus de 10 ans voir plus
pour le prix il n'y a rien a dire je n'est pas trouvé mieux
tu peut le mettre sur 1250 w pour la nuit pour voir si c'est assez
si,tu a encore besoin n'hésite pas ont est pour çà aider son prochain!!!!!!!!!!!!
- Apprenti confirmé
Oh d accord mince, oui vraiment il est bien il chauffe bien merci, ah on peut le laisser la nuit car d habitude je coupe le chauffage la nuit et j prends un duvet avec une couverture dedans et une par dessus donc je ferai l essai cette nuit de le laisser sur le 1250 merci ... En fait je l'ai eu pour 39 euros alors qu il était à 22 à bricom....é mais en arrivant sur place l enseigne avait changé depuis 3 ans environ donc tanpis mais oui on peut le trouver pour une petite vingtaine d euros... Oui pas de soucis, je vous tiendrai informé pour l avancement des choses dès que j aurais le chargeur merci encore Gilles
oui sur le coté tu choisi le réglage avec le thermostat
pour le ventilo ,c'est pareil il se coupe tout seul!!!!!!!!!!!
il se coupe quand la température est présente;
pour ta batterie,attention si tu la change prends les dimensions de l'ancienne et regarde si tu peut en mettre une plus longue .car la tienne est dans le compartiment moteur.
pour mémoire pour mon cc je consomme par jour environ 5€ de GPL soit 6,5l de gaz en hiver .(frigo,chauffage,plaque gaz et eau chaude)
ton convecteur va vite etre remboursé.par le gaz économisé.
ton eau chaude tu la produit comment?
- Apprenti confirmé
Bonjour Gilles, oh merveilleux merci pour la précision pour le ventilo et le thermostat ! Il n'y a pas beaucoup de place pour en mettre une plus grande donc oui merci je prendrai les dimensions qu il y a sur internet de la batterie afin d en prendre une dans les même dimensions... C'est clair qu il va être vite remboursé car là sans le convecteur c'est une bouteille par semaine pratiquement que pour le chauffage, car en fait le frigo je m en sers pas donc il ne consomme pas, normalement pour l eau chaude il y a un boiler (chauffe eau) si c'est comme ça que ça s appelle pour avoir de l eau chaude mais sans batterie pas de pompe donc pas d eau chaude... Alors donc je fais chauffer de l'eau de rivière récupérer en bouteille dans une casserole pour avoir de l'eau chaude et aussi pour faire la vaisselle,c'est rudimentaire mais c'est la seule solution car beaucoup de cimetière ont l eau coupé aussi l hiver . Merci Gilles
normalement tu peut te servir de ton boiler avec un peut de courant
un conseil éssaie de le mettre en marche un soir pour voir si il fonctionne (sur gaz)
cela empèchera de geler et de tuer les bactéries qui sont a l'intérieur du circuit
alors çà chauffe bien la nuit?
