Ludovic jeanundouze a écrit : 28 janv. 2020, 00:01Ah mince, nan il n est décollé entièrement juste un peu décoller sur les bords sur le tour. Ah d'accord, apparemment les ronds en regardant sur internet sur des batteries du même genre il y a des personnes qui percent directement avec une perceuse au milieu des ronds pour la recharger car il n'y a pas de bouchons et là cette batterie est sans entretien donc je ne sais pas, et en décollant le couvercle entièrement je ne sais pas si il y a des bouchons en dessous je ne pense pas, merci Gilleslepayntié a écrit : 27 janv. 2020, 23:07 haie tu a un peut trop forcer avec ton couvercle
si il est décollé enléve le sinon laisse le
les ronds sont les éléments ou ont voit le niveau d'eau
franchement sur une AGM(je n'est pas vu que c'était une AGM) je ne sais pas quel liquide il y a
normalement sur une batterie étanche (sans bouchons) ont ne remets jamais de l'eau distilée mais j'ai réussi a le faire en soulevant le couvercle et remettre de l'eau mais dans une batterie acide
Besoin d aide svp (résolu)
- Apprenti confirmé
Re: Besoin d aide svp
Message non lu par Ludovic jeanundouze »
ils ne s'enlévent pas les bouchon s?
ils sont coulés dans la masse?
si c'est le cas rien a faire!!!!!!!!!!!
a elle un tuyau de dégazage sur un coté?
normalement si elle est étanche il y a un tuyau de dégazage en extérieur
- Apprenti confirmé
Bonjour Gilles, oui en fait on ne vois pas de bouchons juste la forme donc certainement ils sont comme vous dites collé dans la masse,pour le tuyau je n en ai pas vu il y a juste comme deux petites sortie de chaque côté de la batterie comme cecilepayntié a écrit : 28 janv. 2020, 14:24 bonjour
donc tu ne peut pas voir le niveau de ta batterie
pas grave recharge la et attends!!!!!!!!!!!!!!
ne trouve pas bizarre je serais coupé d'internet de jeudi a samedi.
- Apprenti confirmé
tu la laisse 24 h en charge;
quand tu aura ton chargeur et que va la recharger tu va constater peut etre que la batterie ne se charge pas avec ton chargeur
attends une paire d'heure et si sa ne charge toujours pas ta batterie est hs donc la plus rie na faire sauf a la changer
si elle se recharge et que tu laisse le chargeur branché ,c'est pas grave il va se couper tout seul.
profite en pour recharger ta batterie moteur dans la foulée
- Apprenti confirmé
- Apprenti confirmé
- Apprenti confirmé
en bas slow c'est "ralenti"
et l'autre c'est rapide
laisse tout comme çà pendant 24 h
ensuite recharge ta batterie
maintenant tu peut allumé ton boiler pour voir sil fonctionne en eau chaude
- Apprenti confirmé
IL y a un électricien sur l aire donc j'ai était le voir pour un testeur et vérifier les batteries donc la batterie cellule affiché 12.60v et la batterie moteur affiché 12,73v puis demain le courant sera payant sur cette aire mais l homme a dit qu'il activera la borne la où je suis branché que demain matin et qu il fera un cycle gratuit pour finir de charger la batterie donc voilà tout merci Gilles
- Apprenti confirmé
donc tout va bien!!!!!!!
combien coute le courant pour 24h sur cette aire?
calcule combien de temps tient une bouteille de gaz de 13 k et divise par le prix de celle ci
tu aura le cout de ta consommation par jour
a toi de voir le plus avantageux par jour.
en résumé il te manque un chargeur EBL sur ton véhicule tout simplement.avec ton propre chargeur tu te dépanne
tu n'est pas obligé de débrancher la batterie lors d'une charge et tu peut peut te servir de l'éclairage et du chauffage (boiler) pendant la charge
- Apprenti confirmé
peut tu me donner ton tel afin que je te transmettre un message?
est tu disposé a changer de coin mais sur combien de km?
je peut te trouver un coin ou tout est gratuit en dépannage;
