Bloqueur de publicités détecté : Notre site Web est conçu pour afficher des publicités en ligne aux visiteurs. Merci de considérer l’importance de l’affichage des publicités sur notre site Web en désactivant votre logiciel antipublicitaire sur notre forum.
je n'arrive pas a trouver sur ma notice a quoi sert cet interrupteur sur mon frigo
il se trouve sous mon tableau de commande de mon frigo et il est visible lorsque j'ouvre ma porte de frigo
parait il que celui ci sert uniquement pour éviter d'avoir du givre dans le congel
oui moi aussi je ne trouve pas de différence
il y a une résistance chauffante mais ou?
Bonsoir. Cet interrupteur commande une résistance électrique qui évite du givre sur le bandeau entre les portes. Même si cela ne fait que quelques Watts, c' est toujours une consommation électrique de plus.......Avez-vous déjà remarqué du givre sur ce bandeau ? Est-ce utile ?
A bientôt.
j'ai le même interrupteur et je ne sais à quoi il sert, je vérifie demain si il y as un autre inter pour les ventilateurs,mon véhicule Challenger Eden 312 sur Renault Master 140cv, et je regarde aussi la doc, bon confinement à tous.
BONJOUR j'ai assi cet interupteur entre le congel et le frigo il sert a empecher l'humiditer entre le congel et le frigo mais je m'en sert que quand je suit sur le 220 volt sinon ces une resistance mais quand on est en stationaire je l'arrete ca pompe sur la batterie on peut sens servir en rouland a++
Bonjour; cette résistance évite l'inconvénient que l'on remarque lorsque le matin il y a une gelée blanche; pas possible d'ouvrir la porte de la voiture.
Et bien si il y a beaucoup d'humidité, la porte du congel givre au point de ne pas pouvoir l'ouvrir, et mettre en service cette résistance débloquera la porte. Ce n'est pas nécessaire de la mettre en service en permanence, une fois le congel ouvert, essuyer rapidement le joint avec un chiffon sec devrait différer le problème. A plus.
