Je me permets de vous soumettre mon problème : Quand j'arrête de tirer de l'eau, ma pompe continue de fonctionner jusqu'à presque 25 secondes (2 ou 3 secondes seraient normales parait-il), ce qui met le circuit sous pression et si je rouvre l'eau, c'est la douche assurée, l'eau sort avec une pression inouïe et par à-coups !
On m'a dit que cela pouvait provenir d'un mauvais réglage de la pression justement et que cela pouvait se régler en tournant la vis centrale qui se trouve sur le couvercle de la pompe… que nenni ! Cela ne change absolument rien au problème et je ne sais plus comment m'en sortir…
Cela est d'autant plus curieux que je n'ai jamais touché à quoi que ce soit sur cette pompe et que cela fonctionnait parfaitement jusqu'à maintenant…
Si quelqu'un du forum a une idée pour me sortir de là…
Bonne route à tous et vive la liberté retrouvée !
