Au secours : Ma pompe à pression peine à s'arrêter !
Telemaque
Message non lu par Telemaque » 11 juin 2020, 16:39
Je me permets de vous soumettre mon problème : Quand j'arrête de tirer de l'eau, ma pompe continue de fonctionner jusqu'à presque 25 secondes (2 ou 3 secondes seraient normales parait-il), ce qui met le circuit sous pression et si je rouvre l'eau, c'est la douche assurée, l'eau sort avec une pression inouïe et par à-coups !
On m'a dit que cela pouvait provenir d'un mauvais réglage de la pression justement et que cela pouvait se régler en tournant la vis centrale qui se trouve sur le couvercle de la pompe… que nenni ! Cela ne change absolument rien au problème et je ne sais plus comment m'en sortir…
Cela est d'autant plus curieux que je n'ai jamais touché à quoi que ce soit sur cette pompe et que cela fonctionnait parfaitement jusqu'à maintenant…
Si quelqu'un du forum a une idée pour me sortir de là…
Bonne route à tous et vive la liberté retrouvée !
dhg
Re: Au secours : Ma pompe à pression peine à s'arrêter !
Message non lu par levoyageur31 » 11 juin 2020, 20:26
Cela ressemble à de l'air dans le conduit d'eau. Ouvrez vos robinets et mettez en route la pompe puis laissez couler jusqu'à ce qu'il n'y ait plus les à-coups. Fermez les robinets, attendez que la pompe s'arrête. Recommencez l'opération si nécessaire. Bien sûr au préalable assurez vous que vous avez suffisamment d'eau dans votre citerne.
Message non lu par lepayntié » 11 juin 2020, 21:20
je penserai plutot a une membrane déffectueuse de la pompe su il y a des accous
si cette membrane ne fonctionne pas bien la préssion est longue a se mettre et donc la pompe tourne plus longtemps.
si il y a un filtre est il propre, la aussi c'est une piste a voir.
Message non lu par lepayntié » 11 juin 2020, 21:21
pensez aussi a néttoyer tous les mousseurs de vous robinets
gillesdu
Message non lu par gillesdu » 12 juin 2020, 14:44
Je ne pense pas à un souci de réglage qui limite les a-coups en fin de pompage. Vu le défaut constaté je verrais plus une membrane défectueuse qui se referme tout de même quand la pression est très forte.
Je ne sais pas quel âge à la pompe et si elle est réparable.
A voir mais si elle très vieille plutôt la remplacer que faire une réparation aléatoire.
Message non lu par Alain Deloin » 24 juin 2023, 08:24
hkhj encore un super post dont on ne saura jamais la fin :roll:
Message non lu par Le Surzurois » 24 juin 2023, 13:53
Certainement un coup de Pompe et plus de client au bout fgs
fghgfghfh
Message non lu par Alain Deloin » 24 juin 2023, 15:19
:mrgreen: bien vu 😂
Bah, paraît qu'il n'y QUE les schadocks qui pompaient ET pompaient, mais ça , il y a fort longtemps :bienvenue: qu'il disait hklm
Message non lu par Thierrybm2 » 03 juil. 2023, 16:11
Ou, c'est du vécu, un tuyau très fatigué et qui se dilate quand la pompe tourne... De l'avantage des robinets électriques.
9 messages • Page 1 sur 1
