Panne sur PC200
Pierre 03
Panne sur PC200
Message non lu par Pierre 03 » 27 juil. 2020, 17:55
Bonjour hier j'ai déplacé mon C C pour enlever les cales branché sur le 220 V et ce matin comme je m'en sert pas je dis que je vais éteindre le tableau PC 200 et là pas besoin tableau éteint et il se rallume pas !!!
Si quelqu'un peut me guider ????
Merci d'avance
denis64
Re: Panne sur PC200
Message non lu par denis64 » 27 juil. 2020, 18:14
D'abord tester les fusibles, :super:
Pierre 03
Re: Panne sur PC200
Message non lu par Pierre 03 » 28 juil. 2020, 14:32
J'ai regarder les fusibles tous OK au tableau PC 200 çà m'affiche un symbole de 2 batteries ceci quand le moteur tourne !!
Teste des batteries 1 er 4.37 et la 2 ème 4.39
Sur le boitier Antario panneau 5.45 symbole batteries 4.46 et symbole ampoule 1.65
je suis bloqué !!
Pierre 03
Re: Panne sur PC200
Message non lu par Pierre 03 » 28 juil. 2020, 22:48
Bonsoir j'ai mis en charge les batteries une à bien pris sa charge mais l'autre impossible elle est morte et dimanche c'était celle qui dégagée de la chaleur !!!! ensuite elle à due entraîner la décharge de la seconde
Je vais donc racheter une batterie en espérant que çà va renter dans l'ordre!!!
loulou33
Re: Panne sur PC200
Message non lu par loulou33 » 29 juil. 2020, 09:50
A 4,37 et 4,39 elles sont en décharges profondes !!
Il vaut mieux changer les 2 !!!
Cordialement Loulou !!
Pierre 03
Re: Panne sur PC200
Message non lu par Pierre 03 » 29 juil. 2020, 10:57
une était en charge elle est montée à 12.8 ensuite ce matin à 10.2 !!!!!
Donc comme j'en avais commandé 1 et bien j'en ai commandé une autre comme çà les 2 seront neuves
En plus sur les anciennes il y à pas de date ???? Comme c'est 1 camping car que j'avais acheté
Pierre 03
Re: Panne sur PC200
Message non lu par Pierre 03 » 29 juil. 2020, 14:32
Si une personne peut me dire l'année de fabrication des batteries
Masters accessoires batterie semi stationnaire compatible panneaux solaires
à côté du plus 689022456
sur le côté 0026
et à l'extrémité 100620154
et encore 0035
Pierre 03
Re: Panne sur PC200
Message non lu par Pierre 03 » 30 juil. 2020, 10:42
Sur le forum certains intervenants ne sont plus là pour vous répondre !!!!
Bizarre
Demandez une réponse en moins de 24h en cette estivale , est un peu juste
denis64
Re: Panne sur PC200
Message non lu par denis64 » 30 juil. 2020, 11:19
année de fabrication ici :
https://technoluxpro.com/akkumulyatory/ ... a.html#i-2
ou
https://fr.med-auto.com/reparation-auto ... terie.html
campingcaraide.fr
Re: Panne sur PC200
Message non lu par campingcaraide.fr » 30 juil. 2020, 11:26
Pierre 03 a écrit : 30 juil. 2020, 10:42 Bonjour
Bizarre
Demandez une réponse en moins de 24h en cette période estivale est un peu juste.
Administration :: campingcaraide
EXOCET
Re: Panne sur PC200
Message non lu par EXOCET » 31 juil. 2020, 16:13
Bonjour , quand j'ai acheté mon CC le concessionnaire ma bien recommandé de ne jamais démarrer le CC branché sur le 220v .
SI il à raison voir du côté du transfo .Bon courage . Bonne route à tous . :coucou:
Pierre 03
Re: Panne sur PC200
Message non lu par Pierre 03 » 31 juil. 2020, 18:26
Bonsoir oui j'ai laissé le 220 v en démarrant pour enlever les cales grosse bêtise !!!!
Le transfo c'est la grosse boite bleu avec 1 voyant quand le moteur tourne le voyant est allumé ainsi que le tableau PC 200 les batteries sont plus en place
J'ai commandé 2 batteries neuves qui vont arrivée lundi
Avant de les installer que dois je faire ???? avant de refaire une bêtisse
jojo27
Re: Panne sur PC200
Message non lu par jojo27 » 01 août 2020, 09:06
BONJOUR debrancher le 220 volt
Pierre 03
Re: Panne sur PC200
Message non lu par Pierre 03 » 01 août 2020, 19:19
Ce midi j'ai reçu mes 2 batteries livraison parfaite et en 2 jours :Je vais les installer lundi
Bonne balades à Tous
Pierre 03
Re: Panne sur PC200
Message non lu par Pierre 03 » 03 août 2020, 11:28
Enfin j'ai fini par trouver la panne c'était le fusible des batteries cellule à barrette de 60 centimes rien n'indiquer cette protection
Merci à ceux qui m'ont aidés
Bonne vacances
Pierre
16 messages
