consommation d'huile
jeanclaude
Message non lu par jeanclaude » 10 oct. 2020, 21:31
mon fiat ducato 140 cv neuf 8000 km semble consommer de l'huile
au démarrage le témoin d'huile indique 2* sur 5
avec la jauge j'ai du mal a juger
est ce normal pour un véhicule neuf et dois je m'inquiète
merci de vos retours
jojo27
Re: consommation d'huile
Message non lu par jojo27 » 11 oct. 2020, 09:19
BONJOUR ;;une conso d'huille est mormal !!!!!! je m'explique : entre 2 vidanges si la conso est environ des 1 dimie litre environ voir moins ces normal !!!! un vehicule qui ne graise pas ne consomme pas mais tous est relafif !!!! change d'huille tu verra si ca continue a+
pc ne te fie pas a la jauje electronique sur le tablaus de bord il vaux mieux la jauje du moteur
Message non lu par lepayntié » 11 oct. 2020, 21:28
j'ai parlé de cela sur un autre forum car c'est vrai rien ne vaut la jauge car l'électronique il faut se méfier" d'elle "
maintenant sur les nouveaux chassis Fiat (2020) et surtout pour les intégraux, pour avoir la jauge il faut etre courageux pour la sortir (et la remettre)
aller voir et vous verrez!!!!!!!!!!!!
un conseil mettez un casque!!!
Yv354
Message non lu par Yv354 » 11 oct. 2020, 22:45
Exact mon ami lepayntié .
Mais Jean-Claude, ne sait pas, ou ne voit pas, son niveau d'huile sur sa jauge...
Ma dernière fille(16 ans) à passer ces heures de code/méca... (22)
Réussi, elle conduit en CA maintenant et elle sait voir son niveau d'huile,
sur une jauge !
Une jauge... Il faut l'essuyer avant de la lire et encore avant/après
et de la relire...
Sinon, faut voir les lunettes de lecture, peut-être un soucis de vision, on est vieux et usés!!!?
Cordialement Yv.
jojo27
Message non lu par jojo27 » 12 oct. 2020, 08:44
BONJOUR:: je suis d'accord les jaujes ne sont pas toujour acsesible mais rien n'est imposible en plus on est pas presser (retaite) donc no prble mais pour moi plus fiable que la jauje electronique comme dit mon colege il faud essaiyer plusieur fois !!!!!!!
p c:::::: quel con*** ce construteur qui a cacher la jauje d'huile !!!!!!
jeanclaude
Message non lu par jeanclaude » 12 oct. 2020, 17:22
merci pour vos réponses et de la mise en boite de yv354
ibe-4264
Explorateur du globe
Message non lu par ibe-4264 » 13 oct. 2020, 16:46
Le problème n'est pas de savoir si la jauge électronique est fiable ou non mais de savoir si le véhicule consomme ou non de l’huile. Et là je ne vous donnerais qu’un conseil : aller chez Fiat
Ibe
moa
Message non lu par moa » 15 oct. 2020, 10:15
Bonjour ibe,
Et alors que disent les mécanos de fiat?
moa.
Tato
Message non lu par Tato » 18 oct. 2020, 21:21
Dans le cahier d'entretien de Fiat, il est mentionné que la consommation de cinq décis pour 1000 km reste normale.
nonoloco59
Message non lu par nonoloco59 » 20 oct. 2020, 21:06
Tato a écrit : 18 oct. 2020, 21:21 Bonjour,
5 décilitre pour 1000 bornes ! Whaovache ! 5 l pour 10000 km, on se croirait dans les spéf des véhicules des années 70... :-((
Ils se couvrent c'est clair.
10 messages • Page 1 sur 1
