consommation d'huile
jeanclaude
Message non lu par jeanclaude »
mon fiat ducato 140 cv neuf 8000 km semble consommer de l'huile
au démarrage le témoin d'huile indique 2* sur 5
avec la jauge j'ai du mal a juger
est ce normal pour un véhicule neuf et dois je m'inquiète
merci de vos retours
Re: consommation d'huile
Message non lu par jojo27 »
pc ne te fie pas a la jauje electronique sur le tablaus de bord il vaux mieux la jauje du moteur
j'ai parlé de cela sur un autre forum car c'est vrai rien ne vaut la jauge car l'électronique il faut se méfier" d'elle "
maintenant sur les nouveaux chassis Fiat (2020) et surtout pour les intégraux, pour avoir la jauge il faut etre courageux pour la sortir (et la remettre)
aller voir et vous verrez!!!!!!!!!!!!
un conseil mettez un casque!!!
Message non lu par Yv354 »
Exact mon ami lepayntié .
Mais Jean-Claude, ne sait pas, ou ne voit pas, son niveau d'huile sur sa jauge...
Ma dernière fille(16 ans) à passer ces heures de code/méca... (22)
Réussi, elle conduit en CA maintenant et elle sait voir son niveau d'huile,
sur une jauge !
Une jauge... Il faut l'essuyer avant de la lire et encore avant/après
et de la relire...
Sinon, faut voir les lunettes de lecture, peut-être un soucis de vision, on est vieux et usés!!!?
Cordialement Yv.
p c:::::: quel con*** ce construteur qui a cacher la jauje d'huile !!!!!!
jeanclaude
Message non lu par ibe-4264 »
Le problème n'est pas de savoir si la jauge électronique est fiable ou non mais de savoir si le véhicule consomme ou non de l’huile. Et là je ne vous donnerais qu’un conseil : aller chez Fiat
Message non lu par moa »
Et alors que disent les mécanos de fiat?
moa.
Message non lu par Tato »
Dans le cahier d'entretien de Fiat, il est mentionné que la consommation de cinq décis pour 1000 km reste normale.
- nonoloco59
5 décilitre pour 1000 bornes ! Whaovache ! 5 l pour 10000 km, on se croirait dans les spéf des véhicules des années 70... :-((Tato a écrit : 18 oct. 2020, 21:21 Bonjour,
Ils se couvrent c'est clair.
Message non lu par Bidasoa34 »
Bonjourjeanclaude a écrit : 10 oct. 2020, 21:31 bonjour,
Vous en êtes où dans la consommation d'huile ?
J'ai parcouru 4000 kms depuis la dernière vidange et mon niveau à légèrement baissé, je suis à la moitié sur la tirette....
Fiateffi
Message non lu par Fiateffi »
J’ai le même souci sur un Ducato maxi 2.3 140cv 2020 j’ai la jauge électronique et manuel.
Vidange effectuée le 8 août 2025 le 28 août 2025 6000km parcourus la jauge électronique qui est à 1 barre et la jauge manuel qui est au minimum.
Aucune fuite apparente aucune trace d’huile nul par même dans les durites de turbo aucune trace d’huile et fiat me dit ce n’est pas normal mais ne trouve pas la solution est-ce que quelqu’un a eu ce soucis et si une solutions c’est trouvé merci à vous.
Si Fiât ne trouve pas le pourquoi d’une aussi grosse consommation d’huile ,cela est inquiétant.
Je pense que tu devrais te tourner vers un vrai fiât pro qui lui te donnera une réponse à ton inquiétude.
Va chez fiât professionnel qui est quand même plus compétent que les petits garages fiât habitué aux voitures .
Néanmoins un moteur est un moteur et la conception n’a pas changé depuis pas mal d’années.
Consommation d’huile = étanchéitée chemise piston ou problème sous-jacent, comme ,un joint de culasse qui n'est plus étanche, une usure des segments de piston, des cylindres ou des soupapes,……ou tout simplement une fuite ,mais normalement cela se voit par terre ou sur le moteur en surface.
Vérifier aussi le reniflard si il n’est pas bouché.
AlaireLefebvre
Message non lu par AlaireLefebvre »
bonjourjeanclaude a écrit : 10 oct. 2020, 21:31 bonjour,
Au cœur du Campingcaraide.fr Alexander se trouve un excellent assortiment de logiciels et de jeux vidéo qui ont été soigneusement choisis pour plaire à un large éventail de joueurs. Chacun des jeux fournis est garanti d'être visuellement fascinant et intéressant à jouer https://alexandercasinobonus.fr/ grâce à la collaboration avec les leaders de l'industrie du secteur des logiciels de jeu, tels que RealTime Gaming. Une interface utilisateur simple qui facilite l'accès à un large choix de jeux est l'un des attributs qui contribuent au désir du Campingcaraide.fr de fournir une expérience particulièrement immersive.
