cordelette store rémi
				daviddeschatres
Message non lu par daviddeschatres »
qui a déja changé les cordelettes nylon de son store rémi (integral bavaria)?.
une de cassé et mon concessionnaire dit qu'on peut pas les avoirs il faut changé le store (1000 euros).
j'ai trouver de la cordelette 3euros les 6m .mais comment savoir voir le montage ?
si au cas ou quelqu'un a des infos
merci encore !!!
salutations
david
				daviddeschatres
Re: cordelette store rémi
la casse ne se voit c'est sur un store rémi accordéon de pare brise avant il y a une cordelette nylon a chaque bout qui sert a la descente et remontage.
il y en a une de cassé.
salutations
david
Message non lu par mike41 »
Essaies de contacter "canard33", pour avoir des idées de démontage. ICI
"canard 33
je possède aussi un camping car intégral Pilote Explorateur et je pense que j'ai rencontré le même problème avec mon store occultant Rémi de pare-brise.
j'ai demandé un devis à mon concessionnaire (Annecy) qui me demande 1050,€ pour le remplacer. Je suis presque tombé de ma chaise!!!
Je ne lui ai, bien sûr, pas passé commande.Cependant, j'ai réparé et apporté des modifications moi-même à ce store et au final, il marche de nouveau très bien et ne vas pas tomber en panne avant longtemps.
Tout cela pour un prix global de 10,50€ de pièces sans compter le temps passé.
Pour info, une fois compris comment ça marche et comment s’est fixé, 30 minutes de démontage et 1h pour le remontage.
canard33"
GPS TomTom VIA 125 LIVE
CANON Réflex 600D
				daviddeschatres
salutations
david
c'est quand même incroyable , pour ne pas dire scandaleux , que sur des engins de ce prix , on en soit encore à avoir des cordelettes qui pètent et un ou des constructeurs qui te disent tranquillement que ce n'est pas réparable ( la preuve que si , d'ailleurs )et qu'il faut donc changer tout le store .
Tout ça parce que le trou de passage de ces cordelettes n'est pas gainé et use prématurément la dite cordelette !
Je le crois pas , ça !!!!!
C'est vraiment mesquin , ces économies de bouts de ...ficelles !
				daviddeschatres
j'ai réussit a changer les cordelettes de mon store rémi pare brise avant .
ça va pas trop mal si quelqu'un a besoin un jour pas de souci pour les infos !!!
seul truc les guides sont fatigués et ca ne se vend surement pas au détail
merci a tous
salutations
david
				canonball38
Message non lu par canonball38 »
Quelqu'un pourrait m'indiquer où trouver du cordon de 0,5 mm svp ?
Merci pour votre attention.
Bien à vous
Message non lu par jojo27 »
- Le Surzurois
 - Pilote d'exception
Pour le fil nylon en Grande surface de Bricolage
Pour le Schéma
le changer ,c'est plus rapide et sans risque de mauvais montage par la suite
le prix ils sent tapent!!!
oui comme moi j'ai bien chercher comment réparer
le mieux est de voir sur une autre baie comment passe la ficelle c'est le méme principe
démonter en une et mettez la a plat sur la table et regarder sans démonter celle ci
très facile a démonter une vis a chaque coin
et, bien moi, je suis toujours à la recherche du schéma de câblage des cordelettes (4 sur le store)
ce n'est pas Dométic qui la marque su store plissé de pare-brise ?
Cela fait 4 jours que je suis dessus, et ça continue pour trouver le bon câblage en modifiant à chaque fois celui-ci et ça ne fonctionne pas bien
il faut dire qu'il fait 2,15 m x 1,05 m de hauteur sur l'intégral
- Le Surzurois
