PANNE ELECTRIQUE VAN CHAUSSON TWIST FIAT
VANTWISTCORSLR
Message non lu par VANTWISTCORSLR » 22 juin 2021, 12:26
J'ai un VAN FIAT DUCATO TWIST 3 PRESTIGE de 2011 .... et plus de lumière. Tout fonctionne, à l'exception des éclairages de la cabine. Tous les fusibles ont été testés et sont bons. Le panneau est allumé. La batterie auxiliaire est ok. J'ai beau y réfléchir et chercher d'où peut venir la panne, je ne trouve pas. A vous lire si vous avez connu cette panne ou si vous êtes compétent dans ce domaine. Merci à vous tous.
coltrane
Re: PANNE ELECTRIQUE VAN CHAUSSON TWIST FIAT
Message non lu par coltrane » 22 juin 2021, 12:52
Tu parles d'éclairages de cabine. Si c'est le poste de conduite, les fusibles à vérifier sont ceux du porteur, pas ceux de la cellule.
Je suppose que tu as vérifié aussi que les différents interrupteurs sur les plafonniers n'ont pas été basculés par erreur.
Bon courage et bonne recherche.
Cordialement,
Phil :coucou:
VANTWISTCORSLR
Message non lu par VANTWISTCORSLR » 22 juin 2021, 17:31
Bonjour et merci de m'apporter une première réponse. Oui en effet, l'e mot cabine n'est pas le bon. Ce sont les plafonniers de la cellule et non de la cabine de conduite.
Je ne comprends pas ce qu'il se passe !!!!
coltrane
Message non lu par coltrane » 22 juin 2021, 18:25
Re bonjour,
Sur mon fourgon qui est aussi de 2011, le panneau de commande est un cbe pc100 qui comporte un interrupteur général de tous les éclairages (sauf celui de l'entrée) et la pompe à eau.
Cordialement,
Phil :coucou:
VANTWISTCORSLR
Message non lu par VANTWISTCORSLR » 22 juin 2021, 19:32
Rien toujours pas de lumière !
fleurettelo
Message non lu par fleurettelo » 23 juin 2021, 11:49
Il faut demonter le panneau et verifier que le courant arrive bien au contact niveau lumiere et une fois activé (sur le panneau) voir si le courant repart sur les lampes
VANTWISTCORSLR
Message non lu par VANTWISTCORSLR » 24 juin 2021, 10:05
Bonjour et merci d'avoir prêté attention à ma demande. Comment démonte-t-on le panneau ? Je suis vraiment une novice dans le domaine électrique !!!!
fleurettelo
Message non lu par fleurettelo » 24 juin 2021, 10:31
Il faut declipser le cache autoue ensuite il y a les vis, mais si vous ne savez pas le faire;
Je vous conseille de passer par un revendeur.
Sauf si en electricité vous vous y connaisez
VANTWISTCORSLR
Message non lu par VANTWISTCORSLR » 24 juin 2021, 10:57
Est ce que la carte électronique peut être partiellement endommagée ?
VANTWISTCORSLR
Message non lu par VANTWISTCORSLR » 24 juin 2021, 19:23
Bonsoir, si vous avez des idées ... Je me dis que c'est un truc idiot, mais lequel ?
10 messages • Page 1 sur 1
