PANNE ELECTRIQUE VAN CHAUSSON TWIST FIAT
Message non lu par VANTWISTCORSLR »
J'ai un VAN FIAT DUCATO TWIST 3 PRESTIGE de 2011 .... et plus de lumière. Tout fonctionne, à l'exception des éclairages de la cabine. Tous les fusibles ont été testés et sont bons. Le panneau est allumé. La batterie auxiliaire est ok. J'ai beau y réfléchir et chercher d'où peut venir la panne, je ne trouve pas. A vous lire si vous avez connu cette panne ou si vous êtes compétent dans ce domaine. Merci à vous tous.
Re: PANNE ELECTRIQUE VAN CHAUSSON TWIST FIAT
Message non lu par coltrane »
Tu parles d'éclairages de cabine. Si c'est le poste de conduite, les fusibles à vérifier sont ceux du porteur, pas ceux de la cellule.
Je suppose que tu as vérifié aussi que les différents interrupteurs sur les plafonniers n'ont pas été basculés par erreur.
Bon courage et bonne recherche.
Phil
Je ne comprends pas ce qu'il se passe !!!!
Sur mon fourgon qui est aussi de 2011, le panneau de commande est un cbe pc100 qui comporte un interrupteur général de tous les éclairages (sauf celui de l'entrée) et la pompe à eau.
Phil
- Apprenti confirmé
Message non lu par fleurettelo »
Il faut demonter le panneau et verifier que le courant arrive bien au contact niveau lumiere et une fois activé (sur le panneau) voir si le courant repart sur les lampes
- Apprenti confirmé
Il faut declipser le cache autoue ensuite il y a les vis, mais si vous ne savez pas le faire;
Je vous conseille de passer par un revendeur.
Sauf si en electricité vous vous y connaisez
