Frigo dometic Trimixte
Message non lu par Benlem »
Je suis nouveau sur le groupe, je possède un Ford transit de 2003.
Premières vacances avec le camion est petit problème au niveau du frigo dometic trimixte RF60
Le frigo fonctionne correctement sur le 220V
Lorsque je suis branché sur le 220 V j’arrive à allumer le frigo en mode gaz.
Le frigo fonctionne correctement en mode gaz.
Cependant, si je veux allumer mon frigo lorsque je suis en vadrouille, c’est-à-dire sur ma batterie 12 V, le frigo ne s’allume pas avec le gaz . J’ai l’impression que le piezo n’est pas alimenté, donc pas d’étincelle
Avez-vous une idée du problème, existe-t-il des fusibles sur ce frigo ?
Merci beaucoup la team et bonne journée
Re: Frigo dometic Trimixte
1/Quel âge à votre batterie de cellule ?
2/ votre réfrigérateur est en gestion automatique d'énergie où bien devez vous sélectionner manuellement une énergie ?
Message non lu par Lo Joan »
A bientôt.
Message non lu par PHIL2356 »
Le frigo est alimenté en 12 v que quand le moteur tourne.Le 12 v est fait mour la route et tient seulement a temperature.
Bonne journee
La batterie a 3 ans Max et tout fonctionne correctement en 12v dans le camion ( led,pompe,chargeur etc )
Je vais préciser le problème:
Le frigo en position gaz s’allume lorsque qu’il est branché en 220V ( le 220V sert juste pour le piezo , juste pour l’étincelle )
Lorsque je suis en vadrouille, et que j’essaye d’allumer mon frigo avec le gaz, j’ai l’impression que ne pas entendre l’étincelle qui doit être alimenté par le 12V .
le piezo fonctionne en 220 v mais pas en 12V
A bientôt.
A bientôt.
- JeanPhilippe
- Vétéran de la route
Le piezzo "automatique" de mon trimixte (de 1999) fonctionne sur le 12v, pas de pile, et encore moins de 220... (alors que sur mon Truma (chauffage) il faut bien une pile...).
