Frigo dometic Trimixte
Benlem
Message non lu par Benlem » 09 sept. 2021, 21:40
Bonjour tout le monde
Je suis nouveau sur le groupe, je possède un Ford transit de 2003.
Premières vacances avec le camion est petit problème au niveau du frigo dometic trimixte RF60
Le frigo fonctionne correctement sur le 220V
Lorsque je suis branché sur le 220 V j’arrive à allumer le frigo en mode gaz.
Le frigo fonctionne correctement en mode gaz.
Cependant, si je veux allumer mon frigo lorsque je suis en vadrouille, c’est-à-dire sur ma batterie 12 V, le frigo ne s’allume pas avec le gaz . J’ai l’impression que le piezo n’est pas alimenté, donc pas d’étincelle
Avez-vous une idée du problème, existe-t-il des fusibles sur ce frigo ?
Merci beaucoup la team et bonne journée
Re: Frigo dometic Trimixte
Message non lu par levoyageur31 » 10 sept. 2021, 08:45
1/Quel âge à votre batterie de cellule ?
2/ votre réfrigérateur est en gestion automatique d'énergie où bien devez vous sélectionner manuellement une énergie ?
Lo Joan
Message non lu par Lo Joan » 10 sept. 2021, 09:18
Bonjour Benlem. Un frigo trimixte doit fonctionner sur une des 3 alimentation, gaz, 230 V ou 12V. Pour fonctionner en 12 V il n'a pas besoin de gaz ni de piezzo. Il ne faut pas l' alimenter par 2 sources en même temps.
PHIL2356
Message non lu par PHIL2356 » 10 sept. 2021, 11:14
Le frigo est alimenté en 12 v que quand le moteur tourne.Le 12 v est fait mour la route et tient seulement a temperature.
Bonne journee
Benlem
Message non lu par Benlem » 10 sept. 2021, 21:09
Merci pour vos réponses .
La batterie a 3 ans Max et tout fonctionne correctement en 12v dans le camion ( led,pompe,chargeur etc )
Je vais préciser le problème:
Le frigo en position gaz s’allume lorsque qu’il est branché en 220V ( le 220V sert juste pour le piezo , juste pour l’étincelle )
Lorsque je suis en vadrouille, et que j’essaye d’allumer mon frigo avec le gaz, j’ai l’impression que ne pas entendre l’étincelle qui doit être alimenté par le 12V .
le piezo fonctionne en 220 v mais pas en 12V
Lo Joan
Message non lu par Lo Joan » 10 sept. 2021, 22:57
Bonsoir Benlem. Je viens de regarder la notice de ton frigo, l'étincelle du piezzo est faite avec une pile 1,5 V AAA insérée dans le bouton poussoir. Normalement aucune relation avec le 12 ou le 230 V. Tu peux consulter la notice en tapant " dometic RF 60 ".
Benlem
Message non lu par Benlem » 11 sept. 2021, 20:50
Sur internet je trouve 2 modèles de rf60 dont un piezo à pile mais le nôtre est électronique je pense car en 230v le piezo fonctionne pour allumer le gaz
Lo Joan
Message non lu par Lo Joan » 11 sept. 2021, 23:51
Bonsoir Belem. Je viens de regarder à nouveau les notices et je pense qu'il n'y a que 2 sortes de piezzo. Celui qui fait une étincelle à chaque impulsion sur le bouton poussoir et celui avec pile qui actionne une série d'étincelles tant que l'on appuie sur le bouton. Je ne connais pas de modèle de frigo équipé de piezzo électronique alimenté en 230 V. L'utilisation du gaz est justement préconisé lorsqu'à l'arrêt on n'a pas le secteur, sinon, pourquoi le faire fonctionner au gaz ?
JeanPhilippe
Message non lu par JeanPhilippe » 13 sept. 2021, 01:53
Le piezzo "automatique" de mon trimixte (de 1999) fonctionne sur le 12v, pas de pile, et encore moins de 220... (alors que sur mon Truma (chauffage) il faut bien une pile...).
9 messages • Page 1 sur 1
