Problème d'éléctricité, batterie cellule
Message non lu par Nath_RLS »
Je suis nouveau sur ce forum, bien que j'y navigue depuis quelques temps.
Je rencontre un souci avec mon Hymer C25 B564 de 1993.
Après avoir passé 1 an à le retaper à l'intérieur, vient le moment où on résinstalle le tout. J'avais pris soin de recharger ma batterie cellule avant de la réinstaller. J'ai également changé la batterie moteur puisque l'ancienne était fatiguée.
J'ai donc refait tous les branchements mais je n'ai pas d’électricité dans ma cellule quand le moteur ne tourne pas.
Je précise que je suis novice avec les camping car et encore plus novice en électricité. Donc je vais vous exposer les diverses observations que j'ai pu faire, en espérant que ce soit suffisant pour recevoir de l'aide :
- Lorsque le moteur tourne, tout fonctionne dans ma cellule (logique puisque le moteur tourne). Mais une fois le moteur éteint, la batterie auxiliaire ne semble pas prendre le relai et donc rien en fonctionne dans la cellule.
- Lorsque le moteur ne tourne pas, le contrôleur de la batterie sur mon petit tableau de bord dans ma cuisine ne détecte pas la batterie cellule. Ce même contrôleur la détecte cependant lorsque le moteur tourne et m'affiche qu'elle est correctement chargée.
- Le régulateur du panneau solaire m'affiche qu'il prend bien la charge, mais la LED comme quoi la distribution vers la batterie doit se faire ne s'allume que si je passe le régulateur en mode manuel.
Ma théorie : en réinstallant le tout, j'ai peut être débranché un cable qui relie la batterie auxiliaire au système électrique du CC. Voilà pourquoi elle est détectée quand le moteur tourne, elle semble chargée, mais lorsque le moteur est éteint, le système électrique passant par la batterie auxiliaire n'arrive pas à communiquer avec elle.
N'hésitez pas si vous avez des questions, je suis désolé si mon message n'est pas très clair, j'ai fait au mieux mais je suis vraiment novice.
Auriez-vous des solutions pour réparer ce problème ?
Merci!
Re: Problème d'éléctricité, batterie cellule
Vous dites que tout fonctionne lorsque le moteur tourne. Cela semble indiquer que votre circuit cellule a été branché sur la batterie du porteur. Revoyez vos branchements car en l'état c'est comme si vous n'aviez pas de batterie cellule.
Pendant la rénovation du CC, j'ai juste débranché et mis les 2 batteries au sec, mais je n'ai pas touché aux autres branchements. J'ai ensuite réinstallé les 2 batteries et c'est à peu près tout.
Comment est-ce que je peux voir si le circuit cellule est branché sur la batterie du porteur ?
Merci !
Message non lu par l'occitan »
Avez vous contrôler la batterie auxiliaire quand rien ne fonctionne sur la CC.
Si elle est HS, c'est une possibilité.
Message non lu par Lo Joan »
Merci pour vos réponses.
Je vais aller tester la batterie du coup. Ce qui m'étonne c'est que le contrôleur indique qu'elle est chargée quand le moteur est allumé. C'est possible même si la batterie est déchargée/HS ?
Merci !
Message non lu par alain30 »
quand le moteur tourne c'est pas la batterie que vous testé mais l'alternateur
Je ne m'y connais vraiment pas en mécanique/électricité, mais du coup j'imagine que l'alternateur ne rebalance pas l'éléctricité générée par la batterie auxiliaire vers le circuit électrique du CC ? Ce qui explique le fait que la cellule ne fonctionne pas quand le moteur est arrêté et que le modulateur du panneau solaire m'indique que l’électricité n'est pas redirigée vers la batterie.
- Le Surzurois
- Pilote d'exception
N'y aurait-il pas un coupleur séparateur présent et défaillant?
Mesurer la tension Batterie Porteur moteur arrêté, mettre en marche et nouvelle mesure si l'alternateur débite on doit trouver dans les 14 v
A suivre.......
Merci pour votre réponse, en effet ça serait logique.
Est-ce que c'est compliqué/couteux à changer un coupleur séparateur ?
Verdict du garage : alternateur HS.
Sauf que le problème est que la pièce n'est évidemment plus fabriquée.
Le garage nous a conseillé d'aller faire le tour des casses pour trouver la pièce en question.
Est-ce que vous avez déjà rencontré ce genre de situation ? Si oui, les conseils sont les bienvenus !
Message non lu par JEGO »
Il est encore possible de réparer un alternateur
En cherchant sur internet, on trouve des ateliers spécialisés
Bon courage
Message non lu par gillesdu »
effectivement on trouve sur internet des alternateurs reconditionnés mais on peut aussi les faire réparer chez un spécialiste électricité auto.
- Le Surzurois
J'ai relu le post de départ, tout fonctionnait moteur tournant donc l'alternateur n'était pas HS
Que s'est-il passé depuis?
As-tu testé la batterie porteur en Volts moteur tournant? si oui combien de volts?
A suivre..........
Connectez-vous pour rejoindre la discussion
