Erreur E1 sur Panneau Contrôle NE 293 Nordelettronica
Message non lu par tatatan »
J'ai un van Capfun Dreamer de 2018 sur porteur Ford transit Custom
J'ai un gros soucis avec le panneau de contrôle NE 293_15-RA de marque Nordelettronica.
J'ai un code Erreur E. 1, précisément quand on active le panneau affiche "1.04" puis "0.00" puis "E. 1"
Je ne peux pas utiliser les lumières de l'habitacle ni la pompe à eau, pas contre le frigo fonctionne.
D'après la notice : cet indicateur s'allume lorsque il y a manque de communication avec le dérivateur NE196.
Je précise que la batterie au gel a été changée dernièrement.
Le porte fusible est de modèle NE196-16RA de Nordelettronica.
Le chargeur est de de modele NE 287 de Nordelettronica. Quand on relie le van au 220V la led clignote passe au rouge puis au jaune.
Merci de votre aide
Christophe
				fleurettelo
- Apprenti confirmé
Re: Erreur E1 sur Panneau Contrôle NE 293 Nordelettronica
Message non lu par fleurettelo »
Affichage d’alerte rouge « Panne »
Cet indicateur s’allume quand une erreur survient et affiche le numéro de l’erreur (rep. 11).
E I - Le câble de commande du TCC n’est pas connecté correctement (JP6).
Message non lu par aventura »
on a eu ce soucis sur Arras ce week end.on trouve un concess qui nous change la batterie,mais le lendemain encore le même code,et finalement je finis par débranché le TCC le rebranche et miracle cela fonctionne, a voir par la suite.test a vnir dans la semaine
Message non lu par denis64 »
 pour cette info
 pour cette info
				Dufresne
Message non lu par Dufresne »
Vous parlez de débrancher la commande TCC ! Je ne sais pas ce que c'est ! Pouvez vous m'éclairer pour pouvoir me dépanner ?
Message non lu par David31 »
Debranchez la centrale affichage truma,, pour cela la demonter du support debranchez et debranchez un genre de reset.
				Invité
Message non lu par Invité »
				Ericht'imi
Message non lu par Ericht'imi »
[/quote]
Bonjour j ai le meme sousi, il faut demonter le tableau de commande, et accéder aux raccords électriques derriere, est ce bien cela, qu il faut faire ?? Merci de votre reponse ! Mais je ne vois aucune vis sur le tableau tactile, faut il tirer dessus ?
Il y a un cache à declipser
Pouvez vous mettre une photo ?
