Erreur E1 sur Panneau Contrôle NE 293 Nordelettronica
tatatan
Message non lu par tatatan » 15 mai 2021, 17:15
J'ai un van Capfun Dreamer de 2018 sur porteur Ford transit Custom
J'ai un gros soucis avec le panneau de contrôle NE 293_15-RA de marque Nordelettronica.
J'ai un code Erreur E. 1, précisément quand on active le panneau affiche "1.04" puis "0.00" puis "E. 1"
Je ne peux pas utiliser les lumières de l'habitacle ni la pompe à eau, pas contre le frigo fonctionne.
D'après la notice : cet indicateur s'allume lorsque il y a manque de communication avec le dérivateur NE196.
Je précise que la batterie au gel a été changée dernièrement.
Le porte fusible est de modèle NE196-16RA de Nordelettronica.
Le chargeur est de de modele NE 287 de Nordelettronica. Quand on relie le van au 220V la led clignote passe au rouge puis au jaune.
Merci de votre aide
Christophe
fleurettelo
Re: Erreur E1 sur Panneau Contrôle NE 293 Nordelettronica
Message non lu par fleurettelo » 17 mai 2021, 23:53
Affichage d’alerte rouge « Panne »
Cet indicateur s’allume quand une erreur survient et affiche le numéro de l’erreur (rep. 11).
E I - Le câble de commande du TCC n’est pas connecté correctement (JP6).
aventura
Message non lu par aventura » 12 déc. 2021, 10:00
on a eu ce soucis sur Arras ce week end.on trouve un concess qui nous change la batterie,mais le lendemain encore le même code,et finalement je finis par débranché le TCC le rebranche et miracle cela fonctionne, a voir par la suite.test a vnir dans la semaine
denis64
Message non lu par denis64 » 12 déc. 2021, 17:52
dhg pour cette info :super:
Dufresne
Message non lu par Dufresne » 26 déc. 2022, 10:57
Bonjour j'ai le même problème ce matin dans mon camping car bénimar Amphytrion ! Je voulais allumer le tableau de contrôle et cette erreur E1 s'affiche, ne donnant plus accès à la commande !
Vous parlez de débrancher la commande TCC ! Je ne sais pas ce que c'est ! Pouvez vous m'éclairer pour pouvoir me dépanner ?
David31
Message non lu par David31 » 27 déc. 2022, 09:44
Debranchez la centrale affichage truma,, pour cela la demonter du support debranchez et debranchez un genre de reset.
Invité
Message non lu par Invité » 27 déc. 2022, 20:30
Ça marche. Merci
Ericht'imi
Message non lu par Ericht'imi » 05 janv. 2023, 21:39
[quote=aventura post_id=168204 time=1639299621 user_id=16002]
[/quote]
Bonjour j ai le meme sousi, il faut demonter le tableau de commande, et accéder aux raccords électriques derriere, est ce bien cela, qu il faut faire ?? Merci de votre reponse ! Mais je ne vois aucune vis sur le tableau tactile, faut il tirer dessus ?
David31
Message non lu par David31 » 06 janv. 2023, 00:43
Il y a un cache à declipser
Pouvez vous mettre une photo ?
9 messages • Page 1 sur 1
