Antigel réservoir eau propre
Message non lu par Memphis »
Je vais devoir utiliser mon fourgon cet hiver.
Peut-on utiliser un antigel dans le circuit eau propre sans danger pour le réservoir lui-même, les canalisations, la pompe, le chauffe-eau...?
Merci d'avance.
Re: Antigel réservoir eau propre
Message non lu par isis »
Vous pouvez, vous parlez bien de l'antigel alimentaire ?
vous pouvez mais se n'est pas recommandé;(eau claire)
si vous chauffé le vèhicule le réservoir ne doit pas geler
Message non lu par David31 »
Oui vous avez ce produit pour camping car
https://www.just4camper.fr/accessoires- ... RIQAvD_BwE
Message non lu par pat »
Ces produits ne sont que des produits d'hivernage pas pour utiliser l'eau. J'avais demandé en concession ,ils m'avaient dit qu'il faut viadanger et rincer avant de remettre en service après hivernage.
Normalement, Si tu pars avec le CC en hiver, c'est chauffage en fonction au départ et arrêt au retour, il ne faut pas l'arrêter pour deux raisons:
1) les gaines de chauffage voisinent avec les tuyaux d'eau donc les empêchent de geler.
2) Quand on coupe le chauffage parce qu'il fait beau et qu'on rentre, il faut un temps fou pour remonter à 20°
Ca génère une consommation de gaz plus importante mais évite de se trouver gelé (l'eau et les c.....)
Pat
donc maifiance
si vous avez un double planché pas de probléme pour les conduits d'eau
re
si vous mettez le chauffage sur la route et en stationnement vous ne risqué rien du tout car en mode chauffage il chauffe le boiler (réserve d'eau.
bien sur pour une douche ,se n'est pas possible mais vous avez environ 10 l d'eau chaude en stock
je le fait souvent méme en hiver .malgré le peu de déperdition calorifique du boiler
Je vais utiliser le chauffage (Truma au gazole).
