Antigel réservoir eau propre
Memphis
Message non lu par Memphis » 11 déc. 2022, 20:49
Je vais devoir utiliser mon fourgon cet hiver.
Peut-on utiliser un antigel dans le circuit eau propre sans danger pour le réservoir lui-même, les canalisations, la pompe, le chauffe-eau...?
Merci d'avance.
isis
Re: Antigel réservoir eau propre
Message non lu par isis » 12 déc. 2022, 00:15
Vous pouvez, vous parlez bien de l'antigel alimentaire ?
Message non lu par lepayntié » 12 déc. 2022, 11:50
vous pouvez mais se n'est pas recommandé;(eau claire)
si vous chauffé le vèhicule le réservoir ne doit pas geler
David31
Message non lu par David31 » 12 déc. 2022, 13:27
Oui vous avez ce produit pour camping car
https://www.just4camper.fr/accessoires- ... RIQAvD_BwE
pat
Message non lu par pat » 14 déc. 2022, 18:08
Ces produits ne sont que des produits d'hivernage pas pour utiliser l'eau. J'avais demandé en concession ,ils m'avaient dit qu'il faut viadanger et rincer avant de remettre en service après hivernage.
Normalement, Si tu pars avec le CC en hiver, c'est chauffage en fonction au départ et arrêt au retour, il ne faut pas l'arrêter pour deux raisons:
1) les gaines de chauffage voisinent avec les tuyaux d'eau donc les empêchent de geler.
2) Quand on coupe le chauffage parce qu'il fait beau et qu'on rentre, il faut un temps fou pour remonter à 20°
Ca génère une consommation de gaz plus importante mais évite de se trouver gelé (l'eau et les c.....)
Pat
Message non lu par lepayntié » 15 déc. 2022, 18:08
dans se que j'ai lu ,rien ,n'est dit sur les composants a la fabrication
donc maifiance
si vous avez un double planché pas de probléme pour les conduits d'eau
Message non lu par lepayntié » 15 déc. 2022, 18:13
bjr
re
si vous mettez le chauffage sur la route et en stationnement vous ne risqué rien du tout car en mode chauffage il chauffe le boiler (réserve d'eau.
bien sur pour une douche ,se n'est pas possible mais vous avez environ 10 l d'eau chaude en stock
je le fait souvent méme en hiver .malgré le peu de déperdition calorifique du boiler
Memphis
Message non lu par Memphis » 16 déc. 2022, 19:12
Merci pour vos réponses.
Je vais utiliser le chauffage (Truma au gazole).
Message non lu par lepayntié » 18 déc. 2022, 17:19
pour le chauffage au G.O il faut de bonnes batteries et une bonne réserve de carburant
9 messages • Page 1 sur 1
