Gaz frigo n'arrive pas
Message non lu par Jojo42152 »
Après un weekend en montagne mouvementé à cause du froid (-6°) la nuit je me retrouve face à un problème.
Déjà mon chauffage n'a pas voulu bien fonctionner la nuit lorsque la température à chuté. Comme si le gaz n'arrivais que très peu... J'ai compris après que mon problème venait du GPL qui a du commencer à gelé car le lendemain il fonctionnait très bien quand les températures sont devenus positive.
Mon frigo ne c'est déclencher pas très souvent vu la température mais aujourd'hui en voulant l'allumer pour finir ma bouteille de gaz il fait bien le clic clic mais le gaz n'arrive pas. J'ai fait plusieurs tentatives mais en vain. J'ai enlevé la grille ext du bas et enlevé le cache qui protège le truc qui fait l'étincelle pour voir si il y en a bien et c'est le cas. Par contre pa's de bruit et d'odeurs de gaz vers l'étincelle...
D'après vous qu'est-ce qu'il ce passe ?
Merci d'avance
JO
Re: Gaz frigo n'arrive pas
Message non lu par isis »
Si c'est une fin bouteille de gaz parfois ces appareils ne demarre pas, frigo et chauffage même si ça sent le gaz.
Autre chose la bouteille n'est pas du propane ?
Essayez d'abord de changer la bouteille faite un essai
Et revenez vers nous.
Message non lu par jojo1627 »
- Apprenti confirmé
Message non lu par teurteul73 »
le butane n'est pas fait pour être en extérieur au température négative
Message non lu par cejorileo »
Et bien si le GPL gèle la preuve avec ma mésaventure... Je vais finir ma bouteille rempli de GPL pour prendre une propane. Effectivement le butane gel dès zéro j'en avais fait l'expérience en mes débuts en c.car.
Je vais essayer autre chose pour mon problème de frigo...
JO
- Apprenti confirmé
Message non lu par tchoubil17 »
Oui le GPL gèle mais à certaines conditions, suivant le dosage de propane et de butane car suivant les régions et périodes de l'année ce n'est pas le même dosage. Pour le cliquetis désolé je ne sais pas mais des personnes plus compétentes que moi dans ce domaine vont pouvoir t'éclairer.
Crdlt
Patrick
Bon tout est rentré dans l'ordre, plus de clic clic ça a fait ça 5 bonne minutes mais c'est bon à présent. Je ne sais pas ce qui à pu ce passer...
Jo
bon sejour
- Vétéran de la route
je ne comprends pas trop cette histoire de gel de GPL car c'est le même que celui qui est vendu pour les voitures.
Peut-être que la bouteille a été remplie cet été, lorsque la part de butane était supérieure à celle de propane. Mais ce n'est qu'une supposition.
Sujet remonté par Anonymous le 23 févr. 2023, 20:41.
