Fuite d'eau évacuation lavabo Van 512
chris42000
Message par chris42000 »
Quand je verse de l'eau dans le lavabo de la salle de bains, elle ressort, au moins en partie, là où j'ai cerclé de rouge (photo "lavabo fuite"°. Soit le tuyau d'évacuation est débranché, soit il est fissuré. Mais comment y accéder?
Si je fais pivoter la cloison sur laquelle est fixé le lavabo afin de passer en mode douche, je me trouve face à la photo "cloison lavabo". Dois-je faire sauter la baguette verticale couleur crème? J'ai forcé légèrement, sans succès, j'ai peur de casser quelque chose. Je vois sur cette cloison, un bouchon plastique et dessous ce qui ressemble à une tête de vis ou rivet, est-ce à démonter? (voir photo Fixation). Par dessous le lavabo on a une ouverture qui doit permettre de démonter le siphon mais pas au-delà...
Auriez-vous un conseil afin d'accéder au tuyau souple d'évacuation, invisible à ce stade?
Invité
Re: Fuite d'eau évacuation lavabo Van 512
Message par Invité »
Je l'ai changé par un tuyau d'évacuation machine à laver et comme je n'ai pas voulu aller remplacer jusqu(à la cuve des eaux usées, question d'accès, je l'ai coupé et mis un raccord.
je te joins les photos
chris42000
Invité
tu as accès au tuyau sous le lavabo au départ du siphon et à l'endroit que je t'ai indiqué sur les photos dans la compartiment cassette WC.
Ça suffit pour passer le nouveau tuyau, pas besoin de tout démonter
cdt
chris42000
Amicalement.
- Alain Deloin
Message par Alain Deloin »
Bon ben....on attendra pour savoir si tu as mis une bassine en dessous
Quand ç'a m'est arrivé, pas de problème avec la douche, et à la place du lavabo on a utilisé l'évier de la cuisine jusqu'à la fin de notre voyage.
Pas trop gênant donc
cdt
- Alain Deloin
amedee 47 a écrit : 19 juil. 2023, 19:51 Je précise que cette fuite n'affecte que le lavabo
cdt
si ça peut refaire venir du monde Heu, je blaguais bien sûr
Oui, c'est une '' bonne '' solution
Bonne vacances
chris42000
Quand on pivote la cloison où est fixé le lavabo afin de transformer le lieu en cabine douche, le tuyau d'évacuation est tordu de 90° et à la longue, il n'aime guère et a fini par casser. La cassure n'étant pas accessible sous le lavabo ni dans le compartiment cassette, j'ai démonté la toile plastifiée en retirant avec un tournevis plat une des deux barrettes couleur crème (voir photo déjà publiée), il suffit de la soulever et elle se déclipse sur toute la hauteur. On accède ainsi au tuyau annelé, je l'ai coupé là où il était déchiré, j'y ai attaché un fil de fer puis j'ai démonté le syphon du lavabo et tiré l'ensemble par dessous le lavabo. J'ai remplacé le bout de tuyau restant accroché au syphon par la même longueur de tuyau d'arrosage même diamètre. J'ai attaché mon fil de fer au bout du tuyau et grâce à cette aiguille, j'ai ramené le tuyau d'arrosage vers le tuyau annelé. J'ai raccordé les deux et depuis tout va très bien.
Un bon tuyau pour les bricoleurs ayant de la fuite dans les idées...
Amicalement,
- Alain Deloin
Peut être mètre une flèche sur la photo là où tu as mis le tournevis et ce serait top
Alain
chris42000
Alain Deloin a écrit : 23 juil. 2023, 22:28pour ceux qui en auraient besoin
Peut être mètre une flèche sur la photo là où tu as mis le tournevis et ce serait top![]()
Alain
Sergio Camel
Message par Sergio Camel »
Je viens d'essayer avec un tuyau d'arrosage de 19 qui rentre bien dans le tuyau annelé mais ne convient pas pour le siphon.
Est ce que c'est un tuyau d'arrosage de 25 que vous avez mis et comment est il rentré dans le tuyau de 25 annelé.
Est il rentré en force ou vous l'avez retaillé
les tuyaux annelés gardent les graisses a la longue et finissent par boucher la vidange *pour nettoyer ceux ci prenez du déboucheur évier, boucher la sortie de la vidange et mettez le déboucheur dans se tuyau ou il y a le tuyau jaune et laisser agir une nuit le lendemaint déboucher la sortie des eaux sales et rincer a l'eau claire tout sera disparu et les odeurs aussi .
Message par jean luc 50700 »
coté tuyau évacuation, j'avais maintes et maintes problèmes avec les tuyaux fixe d'origine
Se boucher facilement à cause des graisses.Au moins 2 fois par an j'étais obligé de tout démonter pour déboucher.
Prenant mon courage à 2 mains ,j'ai tout changé en posant et en remplaçant par des tuyaux évacuation de machine à laver et ceci sans raccord et en une seule pièce ( avec syphon bien sur) .
Depuis ?....je ne débouche plus !.......mais je "débouchonne" à table !
