rideau accordéon sky roof
Re: rideau accordéon sky roof
Message non lu par Lepets »
Message non lu par nono63 »
Tout d'abord, il faut que je précise que j'ai été prudent que tous les tests n'ont pas été réalisés sur le rideau lui-même par crainte de le détériorer d'avantage. J'avais un vieux store rémis de pare brise que j'avais récupéré sur un véhicule accidenté d'un ami.
Sur la partie déjà encollée à la colle à bois diluée, j'ai refait une couche en colle pure. Résultat: Excellent! Bonne rigidité, pas de taches, intervention invisible, et mise en œuvre facile (il faut être patient et appliqué pour mettre une mince couche uniforme avec un pinceau courbé à poils très souples.
Les bandes de polycarbonate donnent aussi un bon résultat (je n'ai collé qu'un seul côté d'un pli, car épouser parfaitement le pli du rideau est compliqué et la fermeture de celui-ci ne se fait pas correctement) Par contre je n'ai pas utilisé de sicaflex qui laisse des traces apparentes sous le polycarbonate translucide. J'ai utilisé une colle genre super glue. l'inconvénient c'est que la mise en place côté alu est difficile d'accès l'ouverture du sky roof n'étant pas importante.
Finalement je vais opter pour 2 couches de colle à bois passées côté intérieur sur le 'carton' qui est absorbant.
Je vous en reparlerai après un retour de virée en septembre.
j ai un foute je t ai envoyé des messages privés mais je ne suis pas sur que tu les ai reçus tu pourra me confirmer.
bonne journée à tous
il fait très chaud en ce momment les frigos souffrent pas bon!!!!
louis57
Message non lu par louis57 »
c'est tout a fait ce que j'ai fait chez moi, et on peu meme refermer le remis ,et a 2 5 e la paire de tringles !
Message non lu par fred.best »
Pourquoi faire compliqué, quand on peut faire simple et pas cher !
Invité
Message non lu par Invité »
J'ai trouvé la solution, rapide, sans démontage, sans colle.
Utiliser une moulure équerre en bois (2x2cm), la placer entre les 2 glissières jusqu'aux 2 ficelles et voilà, ça coulisse parfaitement (104cm)
Si comme chez moi, la moulure se coince en bas, simple, glisser une 2ème moulure en bas qui restera fixe et qui servira de butée, sa longueur pourra être moins longue que l'autre car elle ne risque pas de bouger (101cm)
Et couleur bois, c'est parfait, ça fait un look d'enfer avec l'agencement de ma cellule.
sergiux 36
Message non lu par sergiux 36 »
sergiux 36
Message non lu par Peche4x4 »
Gros déterrage nouveau campingariste et aussi ici comment avez vous fait tenir les barres de rideaux pour le store plissé.
