changement Batteries
Re: changement Batteries
Message non lu par albo »
- malcolmbass
Y a juste à entrer la capacité (200Ah) faire un reset SOC 100% dès qu'elle est chargée pleine balle et c'est tout.albo a écrit : 24 sept. 2023, 15:23 Super top merci du coup si pars sur un tr16 j'ai juste à calibrer avec batterie chargée et il me donnera directement le pourcentage restant c'est bien ça ?
De temps en temps refaire un reset pour gommer les dérives et roule ma poule
Le 712 est le meilleur choix
Pour la batterie peu importe la marque? J'imagine que c'est plus ou moins tout fabriqué au même endroit ?
- malcolmbass
Pas du tout!!!!albo a écrit : 24 sept. 2023, 15:50 Pour la batterie peu importe la marque? J'imagine que c'est plus ou moins tout fabriqué au même endroit ?
Entre une low cost Chinoise (souvent arnaque) et une Super B à 3000 boules: https://www.camping-car-plus.com/high-t ... gJHmfD_BwE à l'effet concombre profond! Entre les deux c'est la jungle
Creabest, Ultimatron, PowerQueen sont de très bonnes batteries à prix corrects.
Suis pas actionnaire mais PowerQueen fait beaucoup parler sur YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=BV1pOOcq8ys
https://www.youtube.com/watch?v=yCf_VrPZWD4
https://www.youtube.com/watch?v=PIAfPzdTRBc
- malcolmbass
- malcolmbass
Je te suggère de télécharger une traduction bien faite: https://sd-4.archive-host.com/membres/u ... M800v2.pdf
Invité
Message non lu par Invité »
- malcolmbass
D'accord je resterai sur des valeurs sûres alors et pour le régulateur Mppt je peux directement prendre le 100/30 même avec le panneau 120w?
- malcolmbass
Sage décision, toujours privilégier ce qui est connu et testé! De plus, Power Queen donne une garantie de 5ans (c'est pas rien) Creabest a un très bon SAV, Ultimatron ???
Oui le 100/30 fera le taff avec 120W et déjà prêt pour 440W. Et prend un Smart pour la supervision.
Du coup j'ai une autre idée parce que j'ai regardé et c'est bien compliqué de trouver une endroit pour mettre une 200ah
Mon idée serait de mettre dans un premier temps une 100ah sous le siège et d'en rajouter une plus tard y a il un problème à rajouter une neuve avec l'autre si je mets le coupleur que vous m'aviez mentionné ? Ou suis-je obligé d'acheter les deux neuves d'un coup?
- malcolmbass
Aucun problèmes de mettre 2 Lifepo4 en //, d'ages, de capacités différentes et sans coupleur!
c'est la seule technologie de batterie qui le permet .
100Ah utile c'est déjà très bien.
J'ai un mode agm sur mon chargeur et j'ai lu sur pas mal de sites que c'est le mode a privilégier pour le lifepo4 quand le chargeur dispose de ce mode agm vous me confirmez ou infirmez cela?
D'autre part je vais probablement partir sur creabest 200ah car j'ai également lu que je peux coucher la batterie lithium et dans ce cas elle passe sous le siège alors que la power queen 200ah est trop longue...
Vous me confirmez aussi que je peux la coucher sans problème ?
