vélo électrique a pris feu dans mon camion aménagé
Message non lu par Castel »
Attention, mon vélo électrique a pris feu dans mon camion aménagé.
Il n'était portant pas en charge, il ne reste rien.
Soyez attentifs à ce problème.
Prévoyez un détecteur de fumée si le vélo doit être transporté dans le véhicule.
Je suis rentré de vacances un samedi soir vers 20h30 et le lendemain matin, tout c'est mis à fumer puis à brûler.
Attention à votre assurance, moi, c'est le début d'une grande bagarre.
Bien amicalement et bons voyages à vous tous
Re: vélo électrique a pris feu dans mon camion aménagé
c'est pour cela qu'il faut bien les entretenir.
on appelle cela un « Thermal Runaway » ou « emballement thermique » est un processus qui fait bruler ou exploser une batterie Lithium. Avec une batterie en surchauffe, une de ses cellules peut prendre feu. Une réaction en chaine se produit : une cellule en combustion crée une surchauffe dans la cellule voisine qui prend feu également.et c'est parti.
il faut éviter de donner des coups dedans, la faire tomber etc
Pas d'exposition au soleil
pas de rechargement rapide.
Utilisez uniquement des câbles de charge d’origines
ne pas laisser en charge tous le temps.
Une odeur de caoutchouc ou de gaz peut être un indice comme un départ de feu prochain, comme un gonflement de l’appareil. Un autre signe : Lorsqu’il est éteint, la batterie ne devrait jamais être chaude.
attention quand un départ de feu de batterie au lithium se fait , penser à votre vie avant tout et sachez que c'es très dur à maitriser.
C'est pour cela sur vos batteries lithium de cellule , respectez les et n'hésitez pas à mettre des coupes circuits de façon à l'isoler complètement et qu'elle soit bien aérée. Ne la laisser jamais en charge continue.
- Alain Deloin
Je surveille régulièrement la charge ET, la température de ma lithium avec mon portable
C'est vrai, qu'un vélo, je ferai peut-être moins gaffe
Bon, il est également vrai que le patron de la concession m'avait averti que théoriquement, il est interdit de rouler avec le 230v en fonction mais, qui ne le fait pas ?? (
Alain , pourtant je te l'ai dit .
ton camping car est au gaz oil, et pas en électrique.
donc si tu roules en 230 volts , tu dois avoir une sacrée rallonge.
- Alain Deloin
jean luc 50700 a écrit : 20 déc. 2023, 14:47 "Bon, il est également vrai que le patron de la concession m'avait averti que théoriquement, il est interdit de rouler avec le 230v en fonction mais, qui ne le fait pas ?? (moi, car pour le moment, j'en ai pas besoin, pas de vélos)"
donc si tu roules en 230 volts , tu dois avoir une sacrée rallonge.![]()
Bref, c'est vrai que je pourrais si j'avais des vélos, les recharger en roulant en prenant le risque
