Porteur Ford
Porteur Ford
Message non lu par maxou1 »
J'ai vendu mon fourgon Adria en novembre dernier. Je cherche un peu plus grand en occasion. Je voulais avoir votre avis sur la Motorisation : Ford Transit 2.2l 140 ch de 2010. Le véhicule que j'ai vu a peu roulé 35000 km.
Merci de me faire part de vos expériences. Et bonne année!
Maxou
Re: Porteur Ford
Message non lu par tof »
Si vous l'achetez neuf avec le porteur garantie 5 ans
Alors pourquoi pas, mais vu le nombre de problèmes qu'il y a avec , moi je ne prendrais pas le risque.
J'en ai un pas de problème avec malgré fap qui a demandé à se régénère a 10000 km ??
Je l'ai revendu a 30000 km.
Sinon comparé au Fiat plus silencieux, mais cabine est plus étroite, et au bout du plusieurs km. Siège Ducato plus confortable.
Re: Porteur Ford
- Alain Deloin
Re: Porteur Ford
Là..... Ben faut voir les avis sur le net du porteur avec le problème d'injecteurs, de consommation d'huile.....
Au boulot, on a dû changer un moulin suite à une casse de pistons
Ok, on ne pourra jamais comparer un véhicule de chantier et un véhicule du '' dimanche ''
Partout on peut avoir des bons véhicules, c'est un peu comme la loterie
Bref, encore une fois, perso, je dis rien perso, je reste Fiat même s'il y a aussi des soucis mais, après, faudrait faire le calcul en pourcentage vu la quantité énorme de Ducato qui tournent
Re: Porteur Ford
Concernant les moteurs fiat , il faut avouer qu'ils ont fait leur preuve et surtout les pièces détachées sont nombreuses dans n'importe coin de l'hexagone et pays européens.
seul dilem chez fiat la boite robotisée 6 vitesses est à prendre avec soins. (éviter les cales montantes pour équilibrées le véhicule)
Re: Porteur Ford
Message non lu par Willow »
Que des problèmes avec, moteur 2L et 170 CV de 2017
Le dernier, changement d'injecteurs pour 2100€, heureusement sous garantie.
A 30000 km, çà fait mal.
Ils n'ont toujours pas réglé leurs problèmes d'injecteurs (s'il n'y avait que çà!) depuis les fameux moteur Puma
Un ami à acheté un Transit neuf en 2021, 2 mois après, rappel pour remplacement d'injecteurs...
Je ne conseille pas du tout ce type de véhicule, enfin chacun voit à sa porte!
Re: Porteur Ford
- Alain Deloin
Re: Porteur Ford
Ok ok, chez Mercedes, ça commence aussi, rien que pour ça , j'achèterai pas non plus
Fiat, le gros problème si je peux dire, c'est l'eau qui coule sur le moteur....
Là, les ingénieurs
Même un gamin aurait mieux trouvé
Il faut d'ailleurs que je trouve un truc genre tôle à fixer prêt du filtre à gasoil, une gouttière qui se jette dans vers l'aile où d'ailleurs, les écoulements vont
Un gros n'importe quoi, j'ai le bloc ABS là où il y a les sorties des tubes , trempé que si un jour faut démonter, hé bé....
Ouf , la connexion électrique juste à proximité n'est pas mouillé pour le moment mais je vais pas laisser ça
Re: Porteur Ford
bien que l'on n'est plus dans "porteur ford" , mais pour le problème des fiats ducato il y a des caches dessus moteur . Peut être en modifiant un peu pour cacher le tout intégralement .
je pense que vous parlez pour des profilés ou van, perso coté integral je ne rencontre pas ce problème.
cache moteur comme ceci (il y a différents modèle pour ducato)
https://www.auto-ricambi.fr/5802363873- ... eur-p7315/
autrement il faut revoir la conception du cheminement de l'eau dans la "rigole" basse du pare brise par une couche de fibre de verre en dessous. Il semblerait la rigole à pleins de trous dessous justement pour évacuer l'eau.
une solution est d'employer des "passes coques" avec un tuyau à son extrémité dirigé vers le bas moteur, du style comme ceci.
voici une vidéo bien significative du problème.
https://www.youtube.com/watch?v=8vOGJTTTlLw&t=4s
- Alain Deloin
Re: Porteur Ford
Oui jean Luc, je parle bien profilé et van
Non, ce n'est plus cher endroit qui pose problème, l'eau vient dessous au coin par l'aile
Ils ont mis un espèce de petit récipient avec un tube mais, l'eau passe autour
Je ferai une photo quand ce sera possible sauf, si qq'un d'autre le fait avant
On ne peut pas faire plus nul
A mon avis, l'eau descend par le pare brise et s'écoule là où il y a l'assemblage de l'aile , je ferai un test avec un tuyau d'arrosage pour confirmer
Voilà la '' parenthèse '' Fiat
Re: Porteur Ford
je crois plus à la méthode " au passe coque"
- Alain Deloin
Re: Porteur Ford
oui, j'ai regardé la vidéo mais sur ??? le nouveau Ducato, c'est pas à cet endroit que j'ai le problème
Re: Porteur Ford
Mauvais jour jeudi pour un ami .Camping car intégral 2018 sur Ford ,38000 kms , piston percé.
A croire qu'il y a vraiment un problème dans cette firme. Il croise les doigts pour le sav! ,sinon 14000 euros à débourser.
Re: Porteur Ford
